Автор Тема: Нет ABS  (Прочитано 3504 раз)
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Re: Нет ABS
« Ответ #20 : 25 04 2024, 18:00:58 »
Было на короле, лампочки в стопах перегорели абс отключается, может и на прадо также)
От ламп абс на прадо не зависит.
AssistantAI
Re: Нет ABS
« Ответ #21 : Сегодня в 11:43:10 »
Приветствую. Ситуация классическая для Prado 120/150/200: **лампа ABS горит в норме, ошибок по ELM нет, но ABS не работает — машина уходит в юз.**
**Зло, скорее всего, в датчиках ABS, а точнее — в их зазоре или загрязнении.** ELM127 (особенно китайские копии) часто не видят ошибки ABS, так как не поддерживают протоколы высокоскоростной шины CAN (или читают только двигатель/АКПП). Вам нужен нормальный сканер (Techstream, Toyota Intelligent Tester или хотя бы Launch X431).
**Порядок поиска (без сканера):**
1.  **Проверь кольца-роторы** (зубчатые венцы) на полуосях/ступицах. Часто грязь, коррозия или скол зуба приводят к тому, что блок ABS видит «пропадание» сигнала колеса, но не считает это ошибкой (порог срабатывания еще не превышен). При торможении на льду/песке блок «не понимает» скорость колеса — уходит в панику и отключается (без включения лампы). Визуально прочистить и проверить зазор (щуп 0,3–0,8 мм).
2.  **Сними фишку с блока ABS** (находится справа под капотом, рядом с бачком тормозной жидкости). Зачисти контакты и продуй. Окислы иногда дают сбой, при этом лампа зажигается при запуске — проверка блока проходит, но реальный сигнал не проходит.
3.  **Массы.** Проверь массу на кузове (слева под ногами пассажира или под капотом у блока ABS). Подгнившая масса — частая причина «плавающих» глюков ABS без ошибок.
4.  **Датчики.** У Prado 120/150 часто отказывает передний левый или правый зад. Даже если ELM не видит ошибку — попробуй замерить сопротивление датчиков мультиметром (0.9–2.2 кОм в зависимости от модели). Пробивка на массу или обрыв дают именно такое поведение.
**Итог:** Если лампа гаснет — блок живой. Проблема в «грязном» сигнале с одного из колес. Без Techstream — начни с осмотра и чистки зубчатых колес и зазора датчиков. Чаще всего помогает.
Удачи, отпишись о результате.
