Автор Тема: Проблема после просадки АКБ  (Прочитано 17958 раз)
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Доброго времени суток!
Итак, как и писал в приветствии, я вернулся с TLC 200 1UR, и как писал вопросы будут.
Сегодня забрал автомобиль, с комфортом доехал до гаража, но стоило машине постоять 40 мин с работающим "магнитофоном" и горящими плафонами при открытых дверях-сел АКБ, машину завести не смог. Подключил зарядное, не отсоединяя АКБ от машины, завел и получил чек. Двигатель работает ровно. Пробую убрать ошибку, отсоединив клему АКБ. Ошибка погасла вместе с гирляндой, но двигатель завелся только со второго раза и начал неустойчиво работать ( пониженные обороты и провал при нажатии на акселератор). Центральный дисплей пишет о проблемах со свечами зажигания и советует обратиться к дилеру.
Где я мог накосячить?
Чек и гирлянда не горит.
Выручайте, если есть мысли. Прикупил машинку!
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
Re: Проблема после просадки АКБ
« Ответ #1 : 24 04 2024, 23:32:11 »
Вопрос, для чего с зарядным запускать? Или я что-то не так понял.
Всегда заряжаю на авто не  снимая клемм, никогда чек не загорится от этого.
Что за ЗУ? Ошибку надо не стирать, а прочитать, чтобы знать причину, потом стирать.
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #2 : 24 04 2024, 23:39:29 »
Да понимаю, что накосячил! По зарядному сейчас не скажу, не помню. Заряжал в режиме  автоматическом, когда зарядное само регулирует и вольтаж и амперы. Попробую в инете поискать, до гаража долго бежать.
« Ответ #3 : 24 04 2024, 23:48:08 »
Если зарядка автомат, то она не причем.
То есть запускал двигатель с подключенной зарядкой?
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #4 : 24 04 2024, 23:50:31 »
Да, не отключил.
« Ответ #5 : 24 04 2024, 23:55:19 »
Да, не отключил.
Теоретически зарядка могла сгореть, хотя в них есть система защиты. Может чек не связан с этим.
Двигатель так и работает неустойчиво?
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #6 : 24 04 2024, 23:55:53 »
На завтра заказал новый АКБ, если такая проблема вылезла с проседанием оного, лишним не будет.
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #7 : 24 04 2024, 23:59:48 »
Да, такое ощущение,,,,, При запуске вискомуфта начинает работать, но быстро отключается, при перегазовке не стабильная работа двигателя, хотя обороты набирает
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #8 : 25 04 2024, 09:28:00 »
Меняй свечи
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #9 : 25 04 2024, 10:32:17 »
Пол ночи курил интернет. Везде пишут нужна адаптация дроссельной заслонки, которая адаптируется сама в процессе движения. Попробую.
ЗЫ: а свечи уже занес в список того, что нужно сделать после покупки (уже к 100000р подобрался :_((( )
