Автор Тема: помогите со звуком на 120 2008г  (Прочитано 17636 раз)
eva
При покупке работал только один динамик. Сейчас решилась разобраться что к чем.
Под водительским сиденьем стоит усилитель (это усилитель же?) с него четыре парных провода, на них звук есть на всех.
Дальше сняла карту правой передней двери. Там такое:
Провод на динамик оборван. Но не так все просто. Два динамика рабочие. С провода "из машины" сигнала нет.
Вопрос. А как два динамика должны быть подключены? Или там должно быть три динамика?
На самой дверной карте стоит какая то коробочка, которая, как я поняла, раздает на два динамика. В след сообщении добавлю фото. Она родная или колхоз?
eva
Re: помогите со звуком на 120 2008г
« Ответ #1 : 01 05 2024, 19:45:31 »
Вот фото дверной карты. Коробочка стоит напротив решетки. Там должен быть динамик?
eva
« Ответ #2 : 01 05 2024, 19:47:16 »
Вот коробочка крупно
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
« Ответ #3 : 01 05 2024, 20:57:37 »
Фото не видно!!!
eva
« Ответ #4 : 01 05 2024, 21:28:54 »
Вложения ожидают одобрения... надеюсь  оно нас посетит
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5 : 01 05 2024, 23:01:51 »
может и не посетить. Читай инструкцию Как загружать фото , только до конца читай..
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #6 : 03 05 2024, 05:54:05 »
Через кроссовер (фильтры первого или второго порядка)
Может лучше приехать к зукарям электрикам радиолюбителям?
Зависит от комплектации и страны поставки автомобиля. Какая в Вашем случае мы не в курсе.
Тема вот https://prado-club.su/forum/index.php?topic=6851.0
eva
« Ответ #7 : 03 05 2024, 20:33:08 »
Вот фотки
eva
« Ответ #8 : 03 05 2024, 20:38:34 »
никто не хочет разбираться с тем что есть. Предлагали все выкинуть и поставить что бы прям вау было. А мне нужно что бы просто звук был. вау не нужно
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #9 : 04 05 2024, 13:51:42 »
Попробуйте провод из жгута посадить на контакты in в красной коробочке, а провод из динамика на контакты wo.
Правда, надо полярность соблюдать. Самый простой вариант - на слух.
