Автор Тема: Prado 120 Акпп а750f пинает при понижение  (Прочитано 8234 раз)
Dmitriy1993
Здравствуйте, надеюсь правильно создал тему
Prado 120 1gr-fe коробка а750f 5ступка  в один из дней начал пинать при понижение  передачи со 2на1 при остановке
Так же происходит при движение накатом, удары бываеют как сильные так и плавные ( без разницы на горячую или холодную) при повышение прердач не каких ударов нету
Если зажать кнопку старт со втрой и селектор перевести на 4 коробка работает идеально как  на повышение так и на понижение , если при движение накатом отжать старт со 2рой передачи так же происходит удар
Разьем на коробке смотрел как новый не сгнивший
При диагностики обшибок не каких нету
Уровень масла проверял , по виду масло чистое менял масло 30-40т назад да и дется маслу не куда не где потеков нету
В просторах Интернета нашел подобную проблему там человек менял коробку потом ремонтировал свою эффекта не дало
Карданы шприцую каждые 5т   :)
serb
  • Старшина
    • Toyota Prado 120, 4л, 2008
Добрый день. У меня были. Передний кардан ребята сняли, проточили, подшаманили. Поставили, прошприцевали. Пинки пропали.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
В каком месте они ого проточили ?
Наращивали шлицы стертые?
Dmitriy1993
Сниму по очереди задний кардан потом предений покатаюсь отпишусь , но с карданами точно все в порядке люфтов нету
kranium
Карданы обычно пинают при остановке или старте, сейчас пробежал после зимы 5000, пора менять масло и шприцеваться, прям чтоб пинало нету но я чувствую лёгкие подпинывания если резко остановиться на светофоре....
Dmitriy1993
Ну что могу сказать снятие по очереди кардарнов как и ожидалось не дало результатов, все в норме люфтов нету
Катался сначала на заднем потом на переднем удары при понижение такие  же именно в момент переключения со 2 на 1
Значит не в карданах люфт. Там много мест где может быть люфт. :)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Повезло Прадосу, я всего раз 5 за 13 лет шприцевал (только после того как на светофоре толкнёт...), а масло 2 раза и то частично.
DIM38RUS
Посмотрите верхнюю опору АКПП, бывает в старых машинах там расслаивается сайлентблок ( подвесной) или отстаивается от центральной втулки.
