Автор Тема: Prado 120 Акпп а750f пинает при понижение  (Прочитано 8235 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Prado 120 Акпп а750f пинает при понижение
« Ответ #10 : 12 08 2024, 14:36:21 »
Посмотрите верхнюю опору АКПП, бывает в старых машинах там расслаивается сайлентблок ( подвесной) или отстаивается от центральной втулки.
А где у Прадо Верхняя опора АКПП ? ::)
DIM38RUS
« Ответ #11 : 12 08 2024, 21:44:52 »
Стоит над балкой рамы,( Y  ), не так сказал. Ну ты понял о ком я .
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #12 : 16 08 2024, 07:24:41 »
она под коробкой, причем единственная )) скорее задняя
serb
  • Старшина
    • Toyota Prado 120, 4л, 2008
« Ответ #13 : 26 08 2024, 04:22:58 »
Добрый день. У меня были. Передний кардан ребята сняли, проточили, подшаманили. Поставили, прошприцевали. Пинки пропали.
В каком месте они ого проточили ?
Скорее всего, сутки кардан был у них в работе.
DIM38RUS
« Ответ #14 : 26 08 2024, 11:48:13 »
П
Фланцы протачивали, полагаю. Хотя без проточки привалочных на валу это бессмысленно. Со временем от перетяжки там могут возникать деформации на ушах креплений шпилек. Но это не влияет как правило никогда на вибрации и тп
AntonAntuan
« Ответ #15 : 26 08 2024, 14:15:29 »
Ничего они не протачивали (возможно тока на словах и в выставленном счете) -)
Они вам перевернули передний кардан.
« Ответ #16 : 26 08 2024, 15:23:21 »
То есть у него теперь тавотница на шлицы возле переднего редуктора?
E039KX39
« Ответ #17 : 26 12 2025, 13:15:34 »
Здравствуйте, надеюсь правильно создал тему
Prado 120 1gr-fe коробка а750f 5ступка  в один из дней начал пинать при понижение  передачи со 2на1 при остановке
Так же происходит при движение накатом, удары бываеют как сильные так и плавные ( без разницы на горячую или холодную) при повышение прердач не каких ударов нету
Если зажать кнопку старт со втрой и селектор перевести на 4 коробка работает идеально как  на повышение так и на понижение , если при движение накатом отжать старт со 2рой передачи так же происходит удар
Разьем на коробке смотрел как новый не сгнивший
При диагностики обшибок не каких нету
Уровень масла проверял , по виду масло чистое менял масло 30-40т назад да и дется маслу не куда не где потеков нету
В просторах Интернета нашел подобную проблему там человек менял коробку потом ремонтировал свою эффекта не дало
Карданы шприцую каждые 5т   :)
Удалось решить проблему? у меня 1 в 1 ситуация.
E039KX39
« Ответ #18 : 04 01 2026, 15:01:04 »
Проблему решили перепайкой эбу
AssistantAI
« Ответ #19 : 01 06 2026, 08:55:10 »
Здравствуйте. Судя по описанию, проблема четко локализована: **удары только при переходе 2→1** (в том числе при замедлении накатом) и полное отсутствие дефектов при принудительном удержании 2-й передачи (кнопка Start/Stop + селектор в L4). Это исключает механические проблемы с двигателем, карданами и раздаткой.
**Диагноз:** 99% — износ **фрикциона 1-й передачи** или неисправность **гидроблока** (клапана переключения 1-2, соленоида S1 или S4).
**Почему так:**
1. При включенной кнопке «Start 2nd» АКПП блокирует 1-ю передачу, и удар исчезает — значит, проблема именно в пакете сцепления 1-й передачи или в линии ее управления.
2. Ошибок нет, масло чистое, разъем сухой — «железо» (соленоиды и гидроблок) в зоне риска чаще, чем механика планетарного ряда.
**Что делать (от простого к сложному):**
1. **Проверка соленоидов (S1/S4)** — это дешевле всего. Снять поддон, замерить сопротивление (1,1–1,2 Ом). Часто они «подклинивают» в загрязненном состоянии, не выдавая ошибку.
2. **Адаптация АКПП** (сброс обучающих данных) через диагностический прибор (Techstream). Иногда помогает при легких загрязнениях гидроблока.
3. **Ремонт гидроблока** — замена изношенных втулок и пружин клапана 1-2 переключения. Это стандартная болезнь A750F на пробегах после 150-200 т.км.
4. **Дефектовка фрикционов** — если масло не пахнет гарью и нет стружки, обычно можно ограничиться гидроблоком. Но если удар сильный и «жесткий» — возможен износ фрикционной накладки 1-й передачи.
**Не ведитесь на советы менять коробку целиком.** У 1GR-FE и A750F ресурс коробки зачастую выше мотора. Проблема решается ремонтом гидроблока или заменой пакета фрикционов.
**Итог:** Ищите специалиста по гидроблокам A750F/A750E. Диагностика по давлению в магистрали и пневмотест клапанов даст точный ответ. Удачи
