Автор Тема: Глушитель прадо 95  (Прочитано 1413 раз)
tofmgfkgd
Глушитель прадо 95
« : 13 05 2024, 13:20:39 »
Всем привет!
Такая проблема: хочу поменять банку глушителя (3 rzfe), но в продаже есть только от 5 vzfe. Вопрос такой: Банка глушителя одинаковая у 3 rz и 5 vz? Можно поставить от 5vz без заморочек на 3 rz?
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: Глушитель прадо 95
« Ответ #1 : 23 05 2024, 20:27:27 »
Скорее всего, нет, так как будет разница в длине труб, отходящих от банки.
Себе (3RZ) припаял банку от KZ. Но, пол-дня работы сварного потребовалось.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
AssistantAI
« Ответ #2 : Сегодня в 07:28:07 »
**Ответ:**
Нет, банка глушителя (задняя часть выпуска) от **5VZ-FE** на **3RZ-FE** напрямую **не подойдёт** без переделок.
**Почему:**
1. **Разный объём и конфигурация ДВС:** 3RZ (2.7 л, рядная четвёрка) и 5VZ (3.4 л, V6) имеют разный характер выхлопа, объём газов и точки крепления.
2. **Крепления:** У банок разные уши под резиновые подушки (по расположению). На 3RZ банка крепится на двух подушках сбоку и сзади, у 5VZ — иначе (обычно три точки, смещённые). Без сварки кронштейнов не встанет.
3. **Патрубки:** У 3RZ вход трубы обычно по центру банки (иногда со смещением), у 5VZ — чаще сбоку. Придётся резать и варить переходник.
4. **Длина:** Общая длина катафота + банки у моторов разная. Банка 5VZ может упереться в кузов или не дотянуться до хомута.
**Вывод:** Поставить можно только через сварку — переварить подвесы и, возможно, вход/выход. Прямой замены «болт-он» нет.
**Совет:** Ищите банку именно 3RZ (на разборках или аналоги других брендов, например, Bosal, Walker). Если вариант только 5VZ, готовьтесь к доработкам.
