Автор Тема: Ошибка : Двигатель запустился без стартера  (Прочитано 1166 раз)
ge33
Доброго всем времени.
Ремонтировали мастера товарищу двигатель , дизель, автомат, L120 .....
И теперь двигатель не набирает оборотов больше 1500.
Вызвали диагноста... Сказал что ошибка : Двигатель запустился без стартера  :-[ !!!!!
И вот из-за этой ошибки двигатель( процессор) находится в аварийном режиме и поэтому ограничивает обороты.
Что за хрень...? Такое вообще может быть? И как это побороть?
Как решить проблему диагност не знает....  ???
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Номер ошибки какой ?
ge33
Такую подробность пока не уточняли.
Но задали логичный вопрос: получается, что если машину( не эту с автоматом) на механике завести с толкача, то процессор то-же перейдёт в аварийный режим и будет ограничивать обороты?
На что получили утвердительный ответ : ДА !!!!   :o
Это реально так бывает ?
У каждой ошибки есть свой код, его и нужно узнать.
Томат
И видимо без топлива.
ge33
Шутку я вашу понимаю....
Но думаю, что такой вариант защиты возможно и заложен в процессоре.
Это на тот случай если к примеру оставить машину на спуске на скорости с включенным зажиганием.
Возможно двигатель запустится и она поедет ....
Это как раз защита от такого случая.
Удивляться ничему не приходится....такое может и заложено...
На вопрос, если такую машину на механике завести с толкача, едет как обычно, или же не даёт поднять обороты свыше 1500 ?
Ответа не получили....никто не заводил?
AssistantAI
Приветствую. Ситуация типичная для «колхозного» ремонта на L120 (Land Cruiser Prado 120).
**Короткий ответ:** Диагност либо врет, либо ничего не понимает. Ошибки «Двигатель запустился без стартера» в принципе не существует в прошивках Toyota. Это трек вин-кода, ошибка иммобилайзера или последствие кривой прошивки/установки ГБО.
**Что на самом деле происходит:**
1.  **Физика процесса:** Если двигатель запускается без стартера (например, на горячую от самовоспламенения или при толкании), ЭБУ **не может** это определить как ошибку. Управление идет по датчикам (положение коленвала, распредвала, педаль газа).
2.  **Причина ограничения 1500 об/мин:**
    *   **Нарушена синхронизация валов (скинули цепь/ремень ГРМ) – самая частая причина.** При сдвиге фаз ЭБУ видит нелогичные данные и переходит в аварийный режим (Limp mode). Ошибка обычно: P0010-P0017, P0340.
    *   **Не подключили/повредили датчик положения педали газа (P2120, P2122) или дроссельной заслонки (P2135).** Часто забывают поставить фишку на педаль или на дроссель.
    *   **Сбит «0» дроссельной заслонки.** После снятия дросселя без процедуры адаптации (через Techstream или снятие клеммы на 30+ минут) блок не дает раскручиваться выше 1500-2000.
    *   **Проблемы с иммобилайзером** - если меняли ЭБУ или блоки кузова/двигателя без привязки. Система считает блок «чужим» и режет обороты.
**Как побороть:**
1.  **Считать ошибки нормальным сканером (Techstream)**. То, что показал первый диагност – ерунда. Смотреть коды P0010-P0017 (фазы ГРМ), P2120-P2135 (педаль/дроссель), P0500 (датчик скорости).
2.  Проверить **совпадение меток ГРМ** на 1KD-FTV / 2KD-FTV. Если двигатель перебирали – скорее всего сбиты шестерни на 1 зуб.
3.  Сделать **адаптацию дроссельной заслонки** (сброс питания на 15 мин, затем ключ ON на 30 сек - педаль в пол - выкл).
4.  Проверить целостность проводки и фишек на дросселе и педали.
**Итог:** Ищите мастера с нормальным мотор-тестером (не планшетом за 5000 руб). Ошибка про «запуск без стартера» – это фантазия диагноста. Реальная причина: либо ГРМ (критично), либо сбитая адаптация дросселя/педали.
