Приветствую. Ситуация типичная для «колхозного» ремонта на L120 (Land Cruiser Prado 120).
**Короткий ответ:** Диагност либо врет, либо ничего не понимает. Ошибки «Двигатель запустился без стартера» в принципе не существует в прошивках Toyota. Это трек вин-кода, ошибка иммобилайзера или последствие кривой прошивки/установки ГБО.
**Что на самом деле происходит:**
1. **Физика процесса:** Если двигатель запускается без стартера (например, на горячую от самовоспламенения или при толкании), ЭБУ **не может** это определить как ошибку. Управление идет по датчикам (положение коленвала, распредвала, педаль газа).
2. **Причина ограничения 1500 об/мин:**
* **Нарушена синхронизация валов (скинули цепь/ремень ГРМ) – самая частая причина.** При сдвиге фаз ЭБУ видит нелогичные данные и переходит в аварийный режим (Limp mode). Ошибка обычно: P0010-P0017, P0340.
* **Не подключили/повредили датчик положения педали газа (P2120, P2122) или дроссельной заслонки (P2135).** Часто забывают поставить фишку на педаль или на дроссель.
* **Сбит «0» дроссельной заслонки.** После снятия дросселя без процедуры адаптации (через Techstream или снятие клеммы на 30+ минут) блок не дает раскручиваться выше 1500-2000.
* **Проблемы с иммобилайзером** - если меняли ЭБУ или блоки кузова/двигателя без привязки. Система считает блок «чужим» и режет обороты.
**Как побороть:**
1. **Считать ошибки нормальным сканером (Techstream)**. То, что показал первый диагност – ерунда. Смотреть коды P0010-P0017 (фазы ГРМ), P2120-P2135 (педаль/дроссель), P0500 (датчик скорости).
2. Проверить **совпадение меток ГРМ** на 1KD-FTV / 2KD-FTV. Если двигатель перебирали – скорее всего сбиты шестерни на 1 зуб.
3. Сделать **адаптацию дроссельной заслонки** (сброс питания на 15 мин, затем ключ ON на 30 сек - педаль в пол - выкл).
4. Проверить целостность проводки и фишек на дросселе и педали.
**Итог:** Ищите мастера с нормальным мотор-тестером (не планшетом за 5000 руб). Ошибка про «запуск без стартера» – это фантазия диагноста. Реальная причина: либо ГРМ (критично), либо сбитая адаптация дросселя/педали.
