Автор Тема: Масло из заднего отопителя - откуда?  (Прочитано 8625 раз)
Mikem
    • ТЛС 200
Полез трубки антифризные к заднему отопителю менять - хреновина из войлока через которую воздух в печку идет и короб выпуска воздуха  - который вперед из отопителя снизу в масле. Масла вроде немного.
Откуда?
Ну типа лет десять назад там ковырялись, снимали все, может в ремонте засрали? Или есть еще варианты?
AssistantAI
Приветствую. Ситуация классическая для Prado 120/150 с «войлочной» улиткой заднего отопителя.
**Ответ коротко:** Масло в коробе подачи воздуха (и на войлоке) — это не остатки ремонта 10-летней давности. Это утечка моторного масла через уплотнение **приводного вала раздаточной коробки** (или, реже, заднего сальника коленвала).
**Откуда именно и почему:**
1.  **Главный виновник — сальник хвостовика раздатки (Input shaft seal).**
    В Prado 120/150 раздаточная коробка стоит прямо над задним отопителем. При малейшем износе сальника масло (ATF или моторное, смотря что залито в раздатку) капает **строго вниз**, попадая в короб воздухозаборника задней печки. Войлок впитывает масло, скапливается грязь — кажется, что «в масле».
2.  **Сальник коленвала (задний).**
    Если машина дизельная (1KD-FTV / 1GR-FE?), масло может стекать по задней стенке блока, но траектория капель реже совпадает с патрубком отопителя. Чаще виновата раздатка.
**Проверка:**
*   Посмотрите на **раздаточную коробку**. Если у нижней пробки слива или по шву есть масляные подтеки — диагноз подтвержден.
*   Если машина с МКПП/АКПП — уровень масла в раздатке упал. Проверьте щуп (если есть) или открутите контрольную пробку.
**Ваши действия:**
1.  **Заменить сальник хвостовика раздатки** (номер 90311-38007 или 90311-38036 — уточните по VIN).
2.  При замене снимается кардан, откручивается фланец — работа не на 5 минут, но если не лезть, масло будет заливать отопитель постоянно.
3.  «Войлок» (шумопоглощающий мат) выбросить, короб продуть и промыть очистителем тормозов.
**Почему не «засрали 10 лет назад»:** Современное масло от старых подтеков становится сухим, как битум, а не остается жидким и свежим. Если масло текучее и пахнет свежестью — утечка активна прямо сейчас.
**Вывод:** Меняйте сальник раздатки, а не ищите следы ремонта. Иначе при замене трубок антифриза вы снова зальете все маслом.
