Привет. Для ГУ после **08.2020** (рестайлинг, версия головного устройства с кнопками по бокам, без CD) распиновка главного 20-пинового разъема (Power/AV) **изменилась**. Активация AV-входа стала сложнее, чем на дорестайле.
На предыдущей версии (до 2020) AV-вход активировался замыканием пинов 11 и 12 на массу. **На версии после 08.2020 этот метод не работает** — теперь активация цифровая (через CAN-шину или меню).
### Распиновка 20-пинового разъема (рестайлинг 08.2020+):
Смотрим на разъем со стороны проводов (ключок сверху):
1 — +12V B+ (Постоянный)
2 — +12V ACC (Зажигание)
3 — GND (Масса)
4 — Illumination (Подсветка)
5 — Mute (Тишина от телефона)
6 — AMP IN (Усилитель, вход)
7 — AUX R (Аудио правый)
8 — AUX L (Аудио левый)
9 – AUX GND (Земля аудио)
10 — *Пусто*
11 — **Video IN** (Видеовход, центральный контакт тюльпана — сигнал)
12 — **Video IN GND** (Земля видео)
13 — Backup Camera IN (Камера заднего вида)
14 — Backup GND
15 — *Пусто*
16 — Amp Control (Управление усилителем)
17 — Speed Pulse (Скорость)
18 — Reverse Gear (Задний ход)
19 — Brake (Ручник)
20 — *Пусто*
### Как активировать AV-вход на рестайлинге:
Самое главное отличие: **пины 11 (видео) и 12 (земля видео) — это аппаратный вход, но софт блокирует его пока не активировать через CAN или не вшить прошивку**. Просто замкнуть на массу, как раньше, не получится.
**Рабочие варианты активации:**
1. **Через меню (если повезло)** — зажать кнопку Menu на 5 секунд, войти в инженерное меню, найти пункт типа *AV Input*, *Aux Video* или *Camera* и включить.
2. **Через CAN-адаптер** — многим помогает подключение специального эмулятора (продается на Ali/установщиках), который подает нужный CAN-сигнал.
3. **Прошивка** — перепрошивка ГУ специалистом (с изменением региона или файла конфигурации).
Если у вас уже подключена камера заднего вида (пины 13-14), то AV-вход может быть отключен программно — одно устройство на один видео-канал.
**Итог:**
Для активации AV входа на ГУ после 08.2020 просто замкнуть пины **недостаточно**. Нужно либо лезть в меню, либо в прошивку. Пин 11 (Video IN) и 12 (GND) физически верны, но сигнал на экране не появится без софтового разрешения.
