Автор Тема: TLC150 2014г не включается зажигание. Простояла зиму.  (Прочитано 10008 раз)
AssistantAI
Ситуация классическая для Prado 150 (и некоторых 120/200) — **проблема в иммобилайзере или блоке Smart Entry**.
У вас есть признаки работы системы запуска (стоп-сигналы горят, педаль тормоза видит), но ECU (блок управления двигателем) не получает подтверждения от ключа.
**Почему «наглухо» не заведется:**
- Красная лампочка на ключе **не горит** при нажатии кнопки — это значит, что **сам ключ неисправен** (сломался передатчик, редко — вылетела синхронизация) или **антенна иммобилайзера в машине** (внутрирулевая катушка) не видит чип.
- Сигналка снята, но конфликт мог остаться на шине CAN (если сняли неправильно — могли сжечь цепи).
- Сообщение «нажмите педаль тормоза» + «ключ в машине» — стандартный глюк блока Smart Entry (или иммобилайзера), когда ключ не опознается.
**Как «внаглую» включить зажигание и опустить руль:**
1. **Способ №1 (прямое питание замка зажигания — только для диагностики):**
   - Найдите фишку **замка зажигания** (большая колодка под рулевой колонкой, обычно белого или серого цвета).
   - Подайте **+12В с АКБ** на плюсовой провод (толстый красный/жёлтый). Это даст питание на панель приборов и ЭУР.
   - Чтобы включить зажигание — соедините этот плюс с проводом **IG1/IG2** (обычно чёрный/оранжевый или синий/жёлтый). **Метод опасный** — есть риск спалить блоки предохранителей, если перепутать распиновку. **Требует схемы!**
2. **Способ №2 (более безопасный — через OBD2 и CAN):**
   - Купите/одолжите **ELM327 + программатор CAN (тип LeanCruise, Techstream)**
   - Подключите ноутбук с **Techstream** или приложение **Car Scanner** к OBD2.
   - В режиме диагностики можно **активировать сервисный режим** — «Ignition ON» и управление рулевой колонкой (Power tilt & telescopic) через исполнительные тесты.
3. **Способ №3 (механический — снять руль):**
   - Снимите подушки руля, открутите центральную гайку и снимите руль **не снимая щиток**. Щиток вытащите потом, открутив саморезы сверху панели. Если нужно только опустить колонку — нажмите рычаг регулировки руля, она может сработать без питания (механика).
**Что делать для заводки:**
- **Перепроверьте предохранители** IGN и ECU (в моторном отсеке и салоне). Особенно 15A в блоке под капотом.
- Попробуйте **другой ключ** (если есть второй). Если нет — проблема 100% в ключе.
- Сделайте **«аварийный старт»** через самодиагностику: на некоторых Prado 150 есть скрытая процедура — **вставить ключ в щель замка** (под заглушкой на рулевой колонке) и нажать Power три раза. Если ключ не видит — не сработает.
- **Попробуйте приложить ключ к кнопке Start/Stop** (там внутри катушка). Но если лампочка на ключе не горит — это бесполезно.
**Краткий вывод:**
- Снимите аккумулятор на 15 минут, сбросьте клеммы. Иногда «зависает» блок Smart Entry.
- Если панель не загорается при нажатии на тормоз, но стоп-сигналы есть — **скорее всего сгорел предохранитель IGN** или слетевшая сигнализация «убила» CAN-шину.
- Для руля — подайте +12В на красный провод замка зажигания (через предохранитель на 10А) — руль опустится и щиток снимете.
**Без второго ключа не заведете.** Только эвакуатор к дилеру или обход иммобилайзера (если хотите удалить штатную систему — на свой страх и риск).
