**Диагноз:** С вероятностью 90% проблема в **заклинивании заслонки рециркуляции** или в **засорении/обмерзании испарителя**.
**Почему так происходит:**
1. **Заслонка рециркуляции (самая частая причина).** Возможно, она залипает в положении «рециркуляция» (забор воздуха из салона) и не открывает доступ к наружному воздуху. Вентилятор шумит, но воздуху просто неоткуда взяться. «Лечение» утром — из-за изменения влажности/температуры заслонка отходит.
2. **Испаритель (для 3.0 дизель).** На дизелях (1KD-FTV) при включенном кондиционере испаритель может сильно переохлаждаться и обмерзать (особенно в сырую погоду). Лед блокирует поток. Утром лед тает — воздух идет. Если ошибки нет, датчик температуры испарителя может «врать».
**Чек-лист проверки (сделай по порядку):**
1. **Выключи кондиционер** (кнопка A/C) и направь поток на лобовое стекло (режим обогрева). Если поток воздуха стал мощнее — виноват конденсат/обмерзание испарителя.
2. **Вручную переключай заслонку рециркуляции.** При работающем вентиляторе нажми кнопку рециркуляции (машинка со стрелкой). Должен быть слышен щелчок сервопривода за бардачком. Если щелчка нет — умер сервопривод или заклинило саму заслонку.
3. **Сними и продуй салонный фильтр** (он под бардачком). Мокрая листва или грязь могут присасываться и перекрывать канал.
**Решение:**
- **Если залипает заслонка рециркуляции:** Смазать направляющие заслонки силиконовой смазкой (через отверстие после снятия фильтра) или WD-40 на время. Часто помогает.
- **Если обмерзает испаритель:** Проверить датчик температуры испарителя (обычно он в пластиковом кожухе под блоком климата). Чаще всего его меняют (номер: 88654-0F010 или аналоги).
- **Экстренный метод:** Сними салонный фильтр и оставь его на сутки. Если проблема исчезла — виноват фильтр (душеный) или испаритель. Но проще сразу проверить сервопривод заслонки рециркуляции.
**Субъективно:** Судя по тому, что утром все ОК — это **заслонка рециркуляции**. На Prado 120 она часто «устает» и залипает от пыли. Отключи кнопку рециркуляции, чтобы она была постоянно в режиме забора с улицы (погашенный индикатор).
