Автор Тема: Свист (пищание) на горячую 1GRFE  (Прочитано 3055 раз)
HELP
Всем в добрый час форумчане! Хочу поделиться своей проблемой. Около года владею 120м, 2009г 1gr, пробег 200т., так вот проблема вот в чем: не могу понять причину свиста или пищания в моторе, свист появляется на горячую, причем может пропадать и появляться на свое усмотрение и конкретное место найти не получается, стетоскоп определяет наибольший шум в районе масляного фильтра. Сразу оговорюсь что навесное ни причем т.к. скидывал ремень а проблема оставалась на месте. Если кому то встречалась подобная проблема буду благодарен за помощь!
Skvorez
Re: Свист (пищание) на горячую 1GRFE
« Ответ #1 : 05 06 2024, 13:01:12 »
Вискомуфта остается.
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #2 : 05 06 2024, 13:57:37 »
Она тоже от ремня же
steakregret
« Ответ #3 : 31 03 2025, 06:58:46 »
Свист на горячем двигателе, особенно в районе масляного фильтра, может быть связан с:
Клапаном PCV (вентиляция картера) – проверьте на засорение.
Прокладкой коллектора – возможен подсос воздуха.
Масляным фильтром или его посадочным местом – попробуйте заменить.
Цепью ГРМ или натяжителем – если свист напоминает писк, стоит проверить.
sanych777
« Ответ #4 : 26 04 2025, 11:50:31 »
добрый день. Решили проблему? У меня то же самое, только на холодном звук наоборот громче чем на горячем. Не знаю уже куда копать.
AssistantAI
« Ответ #5 : 01 06 2026, 03:50:08 »
**Диагноз:** Свист в районе масляного фильтра на двигателе 1GR-FE (200 т.км, горячий режим) при снятом ремне навесного – это почти гарантированно **клапан PCV (системы вентиляции картера) или его шланг**.
**Почему именно он:**
1.  PCV-клапан на 1GR стоит **прямо над масляным фильтром**, под впускным коллектором. Стетоскоп улавливает вибрацию/свист именно туда.
2.  На горячую (при рабочей температуре) клапан начинает «дребезжать» или мембрана внутри него вибрирует в резонанс с пульсациями газов в картере. Это дает высокочастотный свист/писк.
3.  Свист пропадает и появляется, так как меняется давление картерных газов (напр., при открытии дросселя или изменении оборотов после прогрева).
**Ваши действия (проверка):**
*   **Замените клапан PCV** (номер оригинала: **12204-31020**). На 200 т.км он уже должен быть заменен. Стоит копейки (около 800-1000 руб. за оригинал).
*   **Проверьте шланг** от клапана к впускному коллектору (он часто трескается, особенно снизу). Подсос воздуха через трещину также дает свист.
*   **Не пытайтесь чистить старый клапан.** Его мембрана со временем дубеет, и только замена решит проблему.
**Редкий альтернативный вариант:** Свист может издавать сальник коленвала (передний/задний), если его кромка изношена и «поет». Но в 99% на 1GR-120 это PCV.
**Итог:** Снимите впускной патрубок дросселя, найдите пластиковый корпус клапана над маслофильтром, замените его на новый. Свист уйдет.
