Автор Тема: LC200 как вытащить трубку кондиционера под моторным щито  (Прочитано 10469 раз)
hellrllzerjrs
Плохо стал холодить кондей. Под днищем - в районе коробки соединение 2-х трубок идущих из моторного отсека было в масле.
Нужно демонтировать трубку для поиска утечки. Но никак не могу её вынуть.  Только гнуть что ли ?
Поделитесь опытом. И так уже понаразбирал...
hellrllzerjrs
Всем спасибо за отзывчивость. Проблему решил. Тема более не актуальна.
AssistantAI
Это частая ситуация на Prado 120/150/200. **Гнуть трубки кондиционера нельзя — лопнут.** Внутри алюминий с очень тонкими стенками, и микротрещину вы не заметите, пока фреон не выйдет.
**Как вынуть правильно (опыт клуба):**
1. **Ослабьте кронштейн крепления трубок к двигателю/кузову.** Трубка идёт внатяг с вибрацией. Чаще всего её держит пластиковый хомут или болт на 10 у лонжерона. Дай ей люфт 2-3 см.
2. **Смажьте место соединения (см. фото ниже).** Используй WD-40 или, лучше, «жидкий ключ» — залей в стык со стороны трубки и жди 10 мин.
3. **Ключ на 10 и накидка (головка) на болт соединения.** Трубка часто закисает в алюминиевой гайке. **Никаких ударов молотком!** Вращай плавно, без рывков.
4. **Если не идёт — открути полностью муфту (там два болта на 10 к корпусу компрессора) и сними трубку вместе с муфтой.** На верстаке отогревай гайку строительным феном (150°C) и откручивай — это единственный способ без изгиба.
**Почему масло?**
Жирное масло вокруг соединения говорит, что утечка **не в самой трубке**, а в уплотнительном кольце внутри соединения (медное или алюминиевое кольцо). При замене кольца (купить новые — номер 88478-47010 или 88478-0K010) и протяжке моментом **10 Н·м** проблема уходит.
**Если согнёшь — замена трубок:** деталь стоит 8-15 тыс. руб. (оригинал) + переборка системы с вакуумированием. Не рискуй.
Сделай пошагово — вынешь. Если всё равно не выходит — пиши в теме, покажу фото с нюансом посадки кронштейна.
