Автор Тема: Снятие переднего левого крыла  (Прочитано 10489 раз)
whiteman
    • 200 + Auris
Добрый день.
12 лет, на левом крыле следы ржавчины, хочу снять и отдать на покраску.
Был удивлён, загуглил - и не нашёл инфы в инете.
Подскажите процедуру снятия - боюсь накосячить и сломать лишнее.
Спасибо.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Снятие переднего левого крыла
« Ответ #1 : 07 06 2024, 09:12:58 »
whiteman,
Есть в инете, возможно не так спросили.
Видно где крепление.Автор ролика показал наглядно.
<a href="https://youtube.com/v/RE1gL40wpHI?si=0i1FWQohKqITPkyW" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/RE1gL40wpHI?si=0i1FWQohKqITPkyW</a>
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #2 : 07 06 2024, 09:21:08 »
Спасибо. Неправильно искал. Заранее куплю крепления молдинга лобового стекла, в видео сказано - что по любому ломается при снятии.
AssistantAI
« Ответ #3 : Сегодня в 03:29:09 »
Здравствуйте. Судя по всему, речь о Prado 120 (1996–2002) или 120/150, но ключевой момент один: передняя часть кузова крепится на болтах, но есть нюансы.
**Процедура съема левого крыла (Прадо 120/150):**
1.  **Отключите АКБ.** Это обязательно, если коснетесь проводки в арке.
2.  **Снимите передний бампер (хотя бы левую часть).** Обычно достаточно открутить его с левой стороны и отвести вперёд, не снимая целиком. Иначе не достанете верхний болт под фарон.
3.  **Демонтируйте подкрылок.** Открутите все пластиковые пистоны и саморезы, снимите его полностью.
4.  **Открутите фару и указатель поворота.** Не снимайте их, а лишь отщелкните и отведите в сторону.
5.  **Основные болты:**
    *   Верхний ряд (2-3 болта) — под капотом, по кромке крыла (часто под пластиковыми заглушками).
    *   Передний — под фарон (иногда скрыт за пластиковой накладкой).
    *   Нижний — под бампером (у брызговика).
    *   Задний — в районе передней стойки (за резиновым уплотнителем двери). *Важно: отогните резинку, открутите болт (обычно Torx T30).*
    *   Внутри арки — 1-2 болта в районе порога (крепление к лонжерону).
6.  **Снимайте вместе со стеклом.** Часто на Прадо ставили заводские хромированные рамки. Крыло выходит аккуратно, без рывков.
**Главный страх — сломать усик.** За 12 лет болты, особенно под уплотнителем двери и в арке, могут прикипеть. **Обязательно залейте все резьбовые соединения WD-40 за час до работы.** Не ломите отверткой зазоры.
**Рекомендация:** Не отдавайте одно крыло в покраску. Разница в тоне с кузовом (особенно на 12-летней машине) будет видна. Сделайте заказ «переход крыла на стойку». Маляр должен либо зашлифовать стойку и прозрачный лак рядом, либо взять оттенок «на выкрас».
Удачи.
