Приветствую. Описанная ситуация очень характерна для **гидротрансформатора (ГДТ)** или **соленоидов блокировки**.
Ключевой момент: проблема есть только при первом нажатии на газ после длительной стоянки на «D» (например, на светофоре, но не на парковке, т.к. на P давление в гидроблоке другое). Скорее всего, происходит **залипание клапана блокировки ГДТ** (lock-up solenoid).
**Почему так:**
* После сброса газа и торможения до полной остановки блокировка ГДТ разблокируется. При удержании на «D» в пятне контакта фрикционов создается статическое трение.
* Когда вы давите газ, фрикционы блокировки «срываются» с усилием (тот самый «щелчок» или усилие на педали), затем разгон идет нормально — масло смазало поверхность.
* При трогании с «P» блокировка выключена изначально — нажатие газа мягкое.
**Куда лезть (по убыванию вероятности):**
1. **Диагностика соленоидов.** Считать ошибки по АКПП (через Techstream или мультимарочный сканер). Часто ошибки нет, но можно проверить сопротивление обмоток соленоидов блокировки (SLU). Вольво-Айсины (Aisin) на Прадо — это A340/A750. Соленоид SLU стоит копейки, но менять его нужно с вскрытием гидроблока.
2. **Замена масла в АКПП.** Если масло грязное (черное, с запахом гари), частицы износа могут «схватывать» клапан. Смена масла (частичная 2-3 раза с коротким пробегом) иногда решает проблему на 6-12 месяцев.
3. **Промывка гидроблока.** Если масло чистое и соленоид исправен — снимать поддон, вынимать гидроблок, перебирать клапан блокировки (зачистить забоины в корпусе).
**Совет:** Начни с диагностики соленоида SLU. Не пытайся лечить присадками — они забивают каналы гидроблока. Руки не кривые — значит, сможешь снять поддон акпп и проверить проводку и соленоид мультиметром (сопротивление 11-15 Ом).
P.S. С «P» проблема не проявляется, потому что в этом положении блокировка ГДТ механически заблокирована насосом (давление выключено). Физика процесса.
