Автор Тема: Застучало... Двигатель 1KD-FTV или другое?  (Прочитано 11671 раз)
Tonop
    • 3.0D,1KD-FTV,166л.с.,2005г.
Если крышка маслозаливной горловины прыгает, это однозначный признак износа поршневой?
https://youtube.com/shorts/DQgwTeU6KN8
Tonop
Лоцман
    • Prado 150 3л
Tonop, вероятнее всего дело не в форсунках. Подозрение на отсутствие компрессии в 4 цилиндре. В него комп пытается налить по максимуму топлива, чтобы выровнять вращение коленвала. В противовес этому недоливает топлива 2 цилиндру, где сгорание идёт более-менее нормально. Показания 1 и 3 цилиндров уже производные от проблемы в 4-ом.
Нужно измерить компрессию всех цилиндров, потом дальше решать.
Ну и готовиться к капиталке.
Tonop
Благодарен за обратную связь. Компрессию в цилиндрах только механическим путем можно померить или TechStream покажет значения?
Лоцман
    • Prado 150 3л
Только механическим. Это можно было сделать, когда снимали форсунки. Но "спецы" видимо не в курсе или...
Техстрим ничего нового уже не покажет.
Томат
Смотреть коррекцию нужно на прогретом двс на ХХ учитывая полную подачу топлива и отсечку а так же сколько уходит в обратку.
Что вижу я лично? Да ни чего кроме того, что скрин дан без данных полной подачи топлива она по нулям, как можно судить о коррекции вообще! Видимо скрин шот делали на сбросе оборотов двигателя.
Если судить по цифрам не учитывая выше сказанное то двс сапунит (избыточное давление) возможно дело не в поршневой группе так как второй цилиндр возможно потерял уплотнение на форсунке и газы прорываются под клапанную крышку, а так же моторное масло попадает в цилиндр. Прежде чем судить данные коррекции необходимо проверить плотность второй и третьей форсунки.
Разброс компрессии по цилиндрам можно сделать через шнурок Активный тест, он в любом случае покажет разницу если она присутствует.
Не понимаю спецов много, а простую диагностик даже не делали! :o
Tonop
Верно. Мой косяк.
Сделал слепок с 60 градусов.
https://disk.yandex.ru/i/0LZ8gKQ42YD8eA
Tonop
Резиновые прокладки-втулки для форсунок - новые.
Tonop
Инструкция для более старой версии возможно. Не смог найти где
1) Включить Active test для всех цилиндров, чтобы система перестала подавать топливо во все цилиндры. (шаг 5)
У меня есть такое меню:
https://disk.yandex.ru/i/fhOCS4j_0NkyHg
С помощью которого я могу только выключать подачу топлива поочередно в каждый цилиндр. В результате стартер крутится секунду и двигатель запускается, двигатель троит. А по инструкции стартер нужно крутить 10 секунд и движок не запустится (шаг 7).
Что я делаю не так?
https://disk.yandex.ru/i/hioXCxEoHgdX2Q
2) Далее нужно смотреть показания компрессии? (шаг 8).
Этот шаг также провалился.
Итого померять компрессию не смог. Буду благодарен за повторные разъяснения для одаренных).
Томат
Tonop, да видимо я не учел, что данный двс установлен на Прадо 120, а я даю Активный тест на Прадо 150
