Автор Тема: Ошибка С1762  (Прочитано 2889 раз)
arkh
Ошибка С1762
« : 03 07 2024, 11:39:11 »
Всем доброго дня форумчане! Прадо 2010 года, на пневмоподвеске. Вообщем как то ехал и машина упала на раму, думал подушкам каюк. Купил подушки и приехал на СТО менять, но там мне сказали что подушки целые, а дело все в датчике положения кузова с левой стороны((((, поехал купил датчик и через какое то время забрал машину счастливый и довольный помчал по дорогам. Однако радость была недолгой. Первый день после ремонта было вроде как нормально все, а на следующий день еду и чувствую что на лежачих полицейских машина жесткая как при спущенных подушках, я остановился и смотрю что зад авто задран по самый максимум, хотя на приборке стоит среднее положение. я опустил его до середины и вроде стало все нормально, хотя немного позже опять начал вести себя ненормально. Выхожу с машины и думал что опять задрало,но вроде нет,хотя как буд то низ просел. Я с рулеткой замерил параметры и у меня так и оказалось что перед выше на 1 см от зада((((. Вообщем машина то падает, то стала задираться вверх по максимуму и так происходит регулярно. Я опять на СТО и просканировав прибором сказали что ошибка С1762 у меня и почему они ее в прошлый раз не увидели, так как не был исправен датчик положения кузова с левой стороны, который я у них заменил... Прошу дать совета что делать, может у кого то была похожая ситуация. Всем спасибо ;)
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
Re: Ошибка С1762
« Ответ #1 : 04 07 2024, 10:43:30 »
Проведи диагностику, скачай техдок (если нет).
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
Stasyan34
Re: Ошибка С1762
« Ответ #2 : 04 07 2024, 10:45:01 »
часть 2
Stasyan34
Re: Ошибка С1762
« Ответ #3 : 04 07 2024, 10:46:06 »
часть 3
Stasyan34
Re: Ошибка С1762
« Ответ #4 : 04 07 2024, 11:00:31 »
Сброс DTC
arkh
Re: Ошибка С1762
« Ответ #5 : 04 07 2024, 11:51:20 »
Диагностику пневмы? По пневме мне сказали что все хорошо, кроме этой ошибки и то что машина то задирается,то падает((((
arkh
Re: Ошибка С1762
« Ответ #6 : 04 07 2024, 11:56:13 »
Сброс DTC
вы имеете ввиду сброс ошибок прибором? И что машина перестанет падать и задираться вы думаете? Мне еще говорили что возможно в каком то блоке управления пневмы эта ошибка может быть и вроде как на 120 прадике такое было. там сняли блок,прочистили и прмыли и вроде все заработало.....Но что то я сомневаюсь что тут так просто.
arkh
Re: Ошибка С1762
« Ответ #7 : 04 07 2024, 11:57:29 »
В любом случае спасибо большое за рекомендации!
Stasyan34
Re: Ошибка С1762
« Ответ #8 : 04 07 2024, 11:58:17 »
Сбрось ошибку и продиагностируй сам.
Если снова выдаст эту же ошибку. руководство к действию в техдоке(см. скрины выше)
Stasyan34
Re: Ошибка С1762
« Ответ #9 : 04 07 2024, 12:00:55 »
Сброс DTC
Сбросить ошибку можно перемкнув контакты скрепкой.
