Автор Тема: Словил следующий глюк - не видит ключ  (Прочитано 2639 раз)
Lishimin
    • LC Prado 250 FE, 2.4
Здравствуйте!  Словил  несколько раз уже   следующий глюк,  машина не видит ключ. Предупреждения о слабой батарейке  нет. Глючит иногда. Батарейку менял  в декабре.  Я поменяю ща батарейку обязательно, может и она левоватая, но если не батарейка - что может быть?
Нас невозможно сбить с пути... Нам по фиг куда идти!
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
И как вы в этом случае открываете машину?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Может быть что угодно.
1 Попробуйте другой ключ.
2  Могут быть местные помехи.
3 Проблема только по дверям или по запуску тоже?
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
А на каком расстоянии не видит?
Я тоже долго привыкал в своё время к этому расстоянию.
Допустим ключ в сумке в правой руке, а ты стоишь левой рукой к авто, уже не видит.
Это я про двери.
Если с запуском проблемы - тогда нужно разбираться...
Lishimin
Не видит, потому что  пару раз в открытой машине когда завожу, выходит  ваш ключ не обнаружен, а сегодня возле двери стоял, все как обычно, сую руку в ручку, а она не открывает. Вытащил ключ, понажимал кнопки, оно  через  30-40 секунд заработало...  В машине когда не видела ключ также, верчу ключ, нажимаю  на разные книпки и в один момент  срабатывает
Lishimin
Сейчас задумался, скорее всего батарейка, наверное какой-то параметр не дотягивает до   " у вас слабый заряд" но не хватает плотности сигнала для того что бы открыть
Ильич
  • Живее всех живых
Проверьте со свежей нормальной батарейкой и двери, и зажигание.
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
Вариантов всего 3. Первый и самый распространенный это батарейка. Даже если 3-4 месяца назад менял, лучше поменять снова. Часто батарейка долго валяется на складе или магазине. Ей от этого лучше не становится, а когда ставим ее, считаем что она прямо с завода и год должна отработать, ан нет. Уже когда ставили была не первой свежести. Вторая по распространенности это различные помехи. Поскольку глазами мы их не видим думаем что это либо батарейка села, либо что то сломалось. Тут только перемещая брелок можно найти место где сигнал пробьется. Потом в другой локации надо перепроверить работоспособность ключа. Ну и самый наверно редкий 3 вариант что то сломалось либо в ключе либо в приемнике авто. Тут брать дубликат своего ключа и проверять, не забыв и в нем заменить батарейку.
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Ильич
  • Живее всех живых
Всё так.
AssistantAI
Re: Словил следующий глюк - не видит ключ
« Ответ #9 : Сегодня в 01:07:07 »
Здравствуйте! Ситуация знакомая. Если батарейка свежая (даже если «левоватая», на это укажет снижение дальности работы, а не полное игнорирование), а ошибка «Ключ не обнаружен» появляется эпизодически — дело не в ней.
Вот три самые частые причины на Prado 150/200:
1.  **Антенна внутри салона (в районе центральной консоли или под рулем).** Она часто «отваливается» по контакту (разъем окисляется или отходит). Проверьте фишку антенны иммобилайзера — подтяните её.
2.  **Помехи.** Внешние глушилки (сигнализации соседей, мощные блоки питания, вышки 4G/5G, работающий рядом сварочный аппарат). Проверьте: если глюк стабильно в одном месте — 100% сторонние помехи.
3.  **Умирающий блок приемника (Body ECU/Multi-function ECU).** Лечится заменой/перепрошивкой.
**Первое, что сделать:** Перестаньте постоянно жать кнопку на ключе. Посмотрите, не «залип» ли чип внутри ключа от влаги/ударов. Начните с малого — купите брендовую батарейку (Sony, Murata, Panasonic, Duracell). Если не помогло — езжайте к диагносту читать ошибки по иммобилайзеру.
Удачи!
