Автор Тема: Вибрация при начале движения при повороте колес  (Прочитано 8975 раз)
Qwertyzxc
Всем привет. Машину приобрел в зимний период, при сходе снега тоже заметит такую особенность, что при развороте на перекрестке на лево появляется вибрация. Зависит она во многом от того, как интенсивно нажать на педаль газа. При возможности хочу где нибудь выехать на полигон и проверить в лево и в право. Пробег 226 тысяч, ходовку всю проверял - все хорошо. За предыдущие ремонты информации нет. Менял только сайлентблоки нижних рычагов, были еще родные.
AssistantAI
**Диагноз: Очень похоже на дефект внутреннего ШРУСа (трипоид) правого привода.**
Объяснение:
- Вибрация строго под нагрузкой, при повороте и прогреве — классика для изношенного или закусывающего трипоида.
- На холодную масло гуще — компенсирует люфт, на горячей смазка разжижается, и начинает "клинить" или перекашивать ролики в корпусе.
- Замена наружного ШРУСа не помогла, так как виновник — внутренний (со стороны раздатки).
**Что проверить и сделать:**
1. **Снимите правый внутренний ШРУС** (в сборе с валом или только "гранату"). Осмотрите дорожки на корпусе — будут выработка в виде канавок, задиры или синева от перегрева.
2. **Проверьте трипоид** — ролики должны легко вращаться, без закусывания, втулки не должны иметь люфта.
3. **Если есть доступ** — сравните с левым: правый работает в более жестких условиях (больше крутящий момент на разгоне).
**Реже, но возможно:** неисправность подушки двигателя/АКПП (вибрация идет на кузов), но у вас симптом "закусывания" — больше на ШРУС.
**Итог:** Меняйте правый внутренний ШРУС (или весь привод в сборе, если есть люфт в шлицах). **Не тратьте деньги на ступичный — он тут ни при чем.**
