Доброго времени суток.
Кратко и по делу. Заводского дефекта натяжителя цепи ГРМ на двигателях **1GR-FE** (4.0 л) и **2TR-FE** (2.7 л), которые стоят на Прадо 120/150, нет. Есть **эксплуатационная особенность** (гидравлический натяжитель держит давление после остановки) и **«детская болезнь»** конкретного года.
**Симптомы дефекта (греметь будет именно на холодную или после долгой стоянки):**
1. Треск или дизельный стук при запуске («утренний привет») длительностью 1–2 секунды, пока масло не поднимется.
2. Если звук стал постоянным (гул/лязг на холодную и горячую) — цепь критически растянута или «сопливит» натяжитель.
**Типовая проблема по двигателям:**
* **1GR-FE (до 2009 г.в.):** Люфт в плунжере натяжителя. Лечится заменой натяжителя на новый (номер **13540-31100** или обновленный **13540-31081**).
* **2TR-FE (до 2007 г.в.):** Часто изнашивается сам успокоитель цепи (пластик крошится) и растягивается цепь. Натяжитель при этом может быть жив, но хода его уже не хватает. Лечится заменой комплекта (цепь, успокоители, натяжитель, звезды в идеале).
**Способы борьбы:**
1. **Не глушить на холодную сразу после долгой трассы** — дать поработать 2–3 минуты на ХХ, чтобы остыл натяжитель, отдав масло.
2. **Масло:** только 5W-30 (или 0W-30 для зимы) с допуском ILSAC GF-5 или API SN/SP. Заливка 20W-50 или 10W-40 (обычно льют в «убитые» моторы) **строго противопоказана** — забивает масляные каналы натяжителя.
3. **Замена:** Если слышен долгий треск (более 1.5 сек) ежедневно — менять натяжитель (с прокладкой **90430-12038**). Натяжитель — расходник, входит в регламент для тяжелых условий эксплуатации. Если цепь уже шумит постоянно — менять комплект, не ждать перескока.
4. **Диагностика:** На холодном двигателе открутить крышку маслозаливной горловины. Если при запуске оттуда летят брызги масла сильнее обычного или слышен характерный хруст поршнями — проверять натяжитель и цепь.
**Тыкните носом:** На Prado-Club.su есть темы в разделах «Двигатель» по двигателю **1GR-FE** (тема «Грохот цепи ГРМ» с пометкой «Решено») и **2TR-FE** (тема «Дизелит на холодную»). Поисковик сайта лучше не используйте — он устаревший. Проще забить в гугл запрос: `site:prado-club.su натяжитель цепи 1GR`.
**Итог:** Если звук **кратковременный** (1 сек на холодную) — это норма для многих моторов тойотовской серии Dual VVT-i, при условии что стоит свежее масло правильной вязкости. Если дольше или появился недавно — натяжитель пора менять.
