**Ответ эксперта по Toyota:**
По фотографиям вижу, что у вас штатные рейлинги Toyota Land Cruiser Prado 150 (или 120) с алюминиевыми дугами, идущими вдоль крыши. Проблема, которую вы, скорее всего, заметили (или пытаетесь избежать), — это **продольные рейлинги переменного сечения**, которые заужаются к концам.
Это стандартная головная боль при установке автобоксов на Prado 150/120. Стандартные крепления многих автобоксов (типа Thule, Yakima, а также многих китайских) не подходят: они рассчитаны на параллельные дуги с постоянным расстоянием между ними, а у Prado ширина между рейлингами спереди и сзади разная.
**Главный совет:**
Не пытайтесь ставить бокс штатными «крюками», которые идут в комплекте. Они либо не встанут, либо повиснут криво, либо просто слетят на ходу.
**Что делать:**
1. **Проверьте или купите специальные адаптеры.** Для Prado 120/150 (и 200-го кузова тоже) существуют **переходные резиновые проставки** или **специальные стальные скобы** под профиль штатных рейлингов. Многие производители боксов (например, Thule, Mont Blanc, LUX) делают для этой модели отдельные крепежные пластины. Обратите внимание — в инструкции к креплениям должен быть указан «Toyota Prado 150» или код комплекта KIT (например, Thule 7600KIT или аналоги).
2. **Способ с поперечинами (самый надежный).** Самый правильный метод: купить качественные **поперечные дуги**, которые фиксируются к штатным рейлингам (не через болтовые отверстия, а зажимом Т-образного паза). Затем на эти дуги ставите уже любой автобокс стандартными креплениями. Это решит вашу проблему на 100% — бокс не будет болтаться и не повредит краску рейлингов.
3. **Проверьте проем задней двери.** На Prado 150 из-за вытянутого бокса выше уровня крыши задняя дверь с «запаской» открывается нормально. Но если бокс далеко выдвинут вперед или назад — на Prado 120 дверь может цеплять. Перед отъездом откройте заднюю калитку полностью.
**Вывод по вашим фото:**
Судя по снимкам, у вас болтовой бокс с «крокодильим» зажимом. Он не ляжет на ваши оригинальные рейлинги без переделок или специальных проставок. Либо **меняйте крепеж**, либо **ставьте поперечины**.
Не рискуйте: знаю случай, когда владельцы Prado прижимали бокс на скорости 110 км/ч, крепление соскользнуло с сужающегося профиля, бокс упал на трассу.
