Автор Тема: Передув турбины без нагрузки и под нагрузкой  (Прочитано 10978 раз)
chardisdze
Всем доброго времени суток!
Автомобиль ТЛК Прадо 95, 1KDFTV, 163 л.с., АКПП
После замены картриджа турбины и ее регулировки (как я понял, отрегулирован упорный винт актуатора турбины) автомобиль при движении как будто держут за зад. Также, если "топнуть", то сначала подхват, а потом (видимо ЕГР сбрасывает) дергания и клубы черного дыма. Если ездить спокойно, то едет, но идет некая вибрация.
При диагностике установлено, что на холостом ходу все в порядке, MAP 98+-2. А вот на ходу, под нагрузкой идет передув процентов на 20 -30. Сравнение с тех. данными из интернета. Диагностику делал с помощью ELMки в программе на смартфоне CarScaner Pro.
Прошу подсказать, имеет ли смысл регулировать упорный винт актуатора чтобы снизить наддув или дело в другом.
Заранее спасибо за ответы.
DIM38RUS
 передув или " недодув" можно понять только мехманомертом , причем на ходу. Я бы сначала исключил проблемы по железу, в ремонте. В любом случае, есть повод обратиться по гарантии , туда где делали.
актуатор, поди, в клине.
chardisdze
а диагностикой можно его проверить? при запуске выдвигается. на ходу проверить не могу, соответственно.
читать стрим надо, на КД это основная диагностика.
AssistantAI
Здравствуйте! Ситуация типичная после вмешательства в геометрию турбины на 1KDFTV.
**Короткий ответ:** Да, регулировать упорный винт актуатора нужно, но есть нюанс.
**Подробнее:**
На Prado 95 с мотором 1KDFTV (163 л.с.) **нельзя** просто крутить винт актуатора, добиваясь номинального давления. Этот двигатель очень чувствителен к **перекрытию клапана EGR** и точной настройке **Wastegate** (перепускного клапана).
1.  **Передув 20-30%** и дерганья с черным дымом — классический признак того, что актуатор зажат (винт вкручен слишком сильно или недостаточно). Клапан не успевает стравливать лишнее давление, ЭБУ пытается это компенсировать сбросом через EGR (отсюда рывки), топливо сгорает не полностью — дым.
2.  **Вибрация** — часто следствие того, что при передуве двигатель работает на границе детонации (калильное зажигание). Это опасно для поршневой группы.
**Что делать:**
**Не трогайте винт «на глаз».** Вам нужно выставить **базовую длину штока актуатора** (обычно 10-12 мм от корпуса до центра отверстия пальца, но точнее — по мануалу). После этого, на заглушенном двигателе, проверьте, что шток ходит плавно, без закусываний.
**Главная проблема:** Даже выставив механику, вы можете не убрать ошибку, если
*   **EGR клапан забит** (снимайте и чистите — частая причина).
*   **Управление турбиной** (вакуумный соленоид VSV) работает с задержкой или забит.
**Алгоритм:**
1. Сбросьте адаптации ЭБУ (через CarScanner или снятие клеммы на 30 мин).
2. Ослабьте контргайку актуатора, выкрутите винт на 1.5-2 оборота от текущего положения.
3. Поездите под нагрузкой (в горку, с резкими ускорениями). Если передув ушел, дым пропал — вы на верном пути. Если появилась вялость — недокрутили.
4. **Не добивайтесь идеального давления по таблицам!** На 1KDFTV норма — пик 120-130 кПа (абсолютное) на форсированном режиме (около +30 кПа избытка). Ваши +20-30% (вероятно, 140-150 кПа) — это перебор.
Если после регулировки винта динамика не восстанавливается, первым делом чистите EGR и проверяйте вакуумные магистрали управления турбиной (Patch и Actuator). Дым и дерганья уйдут только при исправной системе рециркуляции.
