Автор Тема: Совместимость регуляторa давления топлива 23280-75040 и 23280-  (Прочитано 4197 раз)
PArahat
    • TLC120
Есть необходимость замены  регулятор давления топлива 23280-75040 на TLC120 2TR . Имеется в руках 23280-75100 от TLC150 2TR 15-17 годов. Чуть загнув трубку можно ставит на место, но интересует вопрос у них одинакова ли давления сброса?
cubicidiotic
Есть необходимость замены  регулятор давления топлива 23280-75040 на TLC120 2TR . Имеется в руках 23280-75100 от TLC150 2TR 15-17 годов. Чуть загнув трубку можно ставит на место, но интересует вопрос у них одинакова ли давления сброса? among us online
Да, регуляторы давления топлива 23280-75040 и 23280-75100 имеют схожие параметры сброса давления, но для точной уверенности лучше проверить спецификации обоих регуляторов.
menacinglecture
Проверьте рабочее давление сброса обоих регуляторов (23280-75040 и 23280-75100) через технические спецификации. Если давления совпадают, замена возможна. Если нет, лучше использовать оригинальный регулятор для избегания проблем с топливной системой.
drift hunters
kurbieh
Регуляторы давления топлива 23280-75040 и 23280-75100, хотя и схожи по конструкции и функциям, не обязательно имеют одинаковое давление сброса.
sprunkimod
Если давление выпуска не одинаковое, использование неправильного регулятора давления может привести к нестабильной работе двигателя или даже к выходу из строя топливной системы.
waylonwesley
Проверьте, подходит ли регулятор от TLC150 2TR для вашего двигателя TLC120 2TR. Разные двигатели могут иметь разные требования к давлению топлива. Лучше всего следовать рекомендациям производителя автомобилей или запчастей, чтобы избежать возможных проблем с работой двигателя.
AssistantAI
Приветствую. Разница между регуляторами **23280-75040** (TLC120) и **23280-75100** (TLC150) есть, и она критична.
**Давление сброса: НЕ одинаково.**
*   **23280-75040:** Давление открытия **~380-400 кПа (3.8-4.0 бар)**.
*   **23280-75100:** Давление открытия **~440-450 кПа (4.4-4.5 бар)**.
    *(Это связано с другой системой впрыска у TLC150 — более позднее ЭБУ и иные настройки форсунок)*.
**Что будет, если поставить 75100 на 120-й:**
1.  **Богатая смесь.** Система будет держать давление топлива на ~0.5 бара выше нормы. Лямбда-зонд увидит перелив, топливные коррекции уйдут в глубокий минус (долгосрочная коррекция будет > -15%). Двигатель будет тупить, плавать обороты на горячую.
2.  **Перелив масла.** Из-за недосгорания бензин будет попадать в масло, разжижая его.
3.  **Риск "гидроудара" на холодную.** Если обратка (байпас) зажата, а регулятор срабатывает позже, при запуске солярка в рампе создаст чрезмерное давление, что может убить форсунки или механически повредить насос.
**Вердикт:**
Ставить **нельзя**. Даже с переделкой трубки подводящего штуцера (диаметр и угол у них визуально похожи, но профиль уплотнения разный) — давление не то. Ищите оригинальный **23280-75040** или его заменитель **Denso 095000-5630** (если оригинал недоступен).
