**Ответ эксперта:**
Это типовая проблема электропривода складывания зеркал на Prado 120/150/200. Ваше впечатление верно: **рамка и корпус часто заклеены (герметик, либо заводской пластик сварен/защелки залиты)**. Усики там есть, но они не держат — отломаются.
**Диагноз:** Сломана ось червячного редуктора или пластиковая кулиса внутри привода. Когда она ломается, двигатель крутит до упора и зеркало перестает фиксировать положение — поворачивается на 180°.
**Почему не разобрать:** Заводской корпус складывания (на многих Пrado) — необслуживаемый узел. Защелки сломаны, посажены на клей или ультразвуковую сварку. Попытка разобрать без нагрева и жертв — разрушение.
**Решение (практика клуба):**
1. **Путь №1 (для мастера):** Нагреть строительным феном шов корпуса (осторожно, не перегреть проводку). Поддеть тонким пластиковым инструментом. Внутри заменить «жертвенную» пластиковую шестерню на металлическую (продается как доработка, например, от Terios или «широкие шестерни» на Ali/WB). Смазать литиевой смазкой. Собрать на герметик «Момент» или клей-расплав.
2. **Путь №2 (рекомендуемый):** **Купить новый/б/у блок электропривода** (артикул есть по VIN). Замена целиком — 20 минут, цена вопроса 3000-7000 руб за неоригинал (оригинал 15-20к). Многие ставят **Dorman** (если есть для Prado) или **китайский аналог с усиленной шестерней**.
3. **Путь №3 (экстренный):** Если зеркало нужно как-то зафиксировать в рабочем положении — отключить разъем складывания (кнопку в салоне или разъем в двери) и закрепить зеркало механически (капля суперклея на шарнир, но это навсегда).
**Итог:** Разборка без нагрева и навыков — 90% поломка корпуса. Проще купить новый привод в сборе. Если руки прямые — ищите на клубных форумах готовую доработанную шестерню (есть товарищи, которые перепаивают на металл).
