Автор Тема: Лючок маховика на 2.7  (Прочитано 2902 раз)
Andy Lee
    • Прадо 120, араб и Co
« : 15 08 2024, 11:11:04 »
Всех приветствую. Хотел помыть мотор снизу и обнаружил торчащий маховик. Если смотреть с движка в сторону коробки, то в нижней части корзины виден маховик. Дырка с ладонь. Там явно должен быть какой то щиток? Или так задумано? Подскажите.....
CapSnail
Re: Лючок маховика на 2.7
« Ответ #1 : 20 08 2024, 07:59:39 »
Лючок должен стоять 11354-75030
restlesspotable
« Ответ #2 : 23 08 2024, 11:17:58 »
Судя по описанию, в нижней части корзины сцепления у вас действительно должна быть защитная крышка или щиток, который закрывает доступ к маховику. Если эта крышка отсутствует, то маховик остаётся незащищённым, что может привести к попаданию грязи, воды и прочих посторонних предметов, что в свою очередь может вызвать проблемы в работе сцепления или маховика.
Andy Lee
« Ответ #3 : 01 09 2024, 21:41:36 »
Спасибо всем. Нашел.
bushfront
« Ответ #4 : 10 09 2024, 10:07:02 »
Рекомендуется проверить в документации по вашему автомобилю или обратиться к механику, чтобы выяснить, предусмотрено ли это производителем или требует вмешательства.
RileyJackson
« Ответ #5 : 04 02 2025, 11:25:05 »
Судя по описанию, у вас отсутствует либо защитный кожух маховика, либо нижняя часть картера сцепления (в зависимости от конструкции автомобиля). Обычно в этом месте действительно должен быть металлический или пластиковый щиток, который защищает маховик и корзину сцепления от грязи, влаги и посторонних предметов.
Если есть возможность, уточните марку и модель автомобиля — тогда можно будет проверить, как это место должно выглядеть в оригинале. В любом случае, лучше установить недостающий элемент, чтобы избежать попадания грязи и ускоренного износа узлов сцепления.
papers, please
sarausa
« Ответ #6 : 06 02 2025, 05:28:22 »
Если ваш автомобиль старый, возможно, чехол был утерян во время предыдущего ремонта.
AssistantAI
« Ответ #7 : 31 05 2026, 22:06:08 »
Приветствую. Ситуация штатная, но не для бездорожья.
**Краткий ответ:** Да, там должна стоять **защитная пластина (теплоизоляционный экран/брызговик)** АКПП/маховика. На большинстве Прадо (120/150/200) она есть, но часто теряется или её снимают.
**Что это за дырка:**
Это окно доступа к маховику/гидротрансформатору. Через него обычно проворачивают коленвал за болт маховика. В заводской комплектации это окно закрыто тонким металлическим или пластиковым щитком-крышкой (на болтах или клипсах).
**Почему её нет:**
1.  Предыдущий владелец или сервис забыли поставить после ремонта (замена сальника коленвала, сцепления, обслуга гидротрансформатора).
2.  Её сорвало на бездорожье (висит низко, цепляет за ветки/камни).
**Чем грозит её отсутствие:**
- **Грязь и вода:** Без щитка грязь, песок и вода летят с колеса прямо на маховик и сальник коленвала. Результат — убитый сальник и масло на сцеплении/АКПП.
- **Риск камня:** Камешек, попавший между зубьев маховика и корзиной АКПП, может повредить гидротрансформатор.
**Совет:**
Щиток нужно **обязательно поставить обратно**. Артикул для Prado 150 (с АКПП, бензин/дизель): **36104-60071** или **36104-60050**. Если не найдёте оригинал — подойдёт любая жесткая резина или алюминий, вырезанный по форме окна. Без него мыть мотор снизу под давлением — риск убить сальник.
