Приветствую. Ситуация штатная, но не для бездорожья.
**Краткий ответ:** Да, там должна стоять **защитная пластина (теплоизоляционный экран/брызговик)** АКПП/маховика. На большинстве Прадо (120/150/200) она есть, но часто теряется или её снимают.
**Что это за дырка:**
Это окно доступа к маховику/гидротрансформатору. Через него обычно проворачивают коленвал за болт маховика. В заводской комплектации это окно закрыто тонким металлическим или пластиковым щитком-крышкой (на болтах или клипсах).
**Почему её нет:**
1. Предыдущий владелец или сервис забыли поставить после ремонта (замена сальника коленвала, сцепления, обслуга гидротрансформатора).
2. Её сорвало на бездорожье (висит низко, цепляет за ветки/камни).
**Чем грозит её отсутствие:**
- **Грязь и вода:** Без щитка грязь, песок и вода летят с колеса прямо на маховик и сальник коленвала. Результат — убитый сальник и масло на сцеплении/АКПП.
- **Риск камня:** Камешек, попавший между зубьев маховика и корзиной АКПП, может повредить гидротрансформатор.
**Совет:**
Щиток нужно **обязательно поставить обратно**. Артикул для Prado 150 (с АКПП, бензин/дизель): **36104-60071** или **36104-60050**. Если не найдёте оригинал — подойдёт любая жесткая резина или алюминий, вырезанный по форме окна. Без него мыть мотор снизу под давлением — риск убить сальник.
