Автор Тема: V35A - FTS, подробный разбор "стукача"  (Прочитано 53234 раз)
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: V35A - FTS, подробный разбор "стукача"
« Ответ #110 : 01 05 2025, 12:27:28 »
Сейчас нахожусь в Тойота центр Внуково, мастер приемщик сказал, что началась акция по замене бензиновых двигателей. Если двигатель есть в реестре на замену - старые модификации , то меняют. Акция только на бензин.
Да, уже записались, ждём когда придёт новый двигатель к дилеру. Родной движок проблем не доставлял, но грех отказываться от нового))
Вы в какой стране/городе? И куда обращались?
В Магадане, обращался в Тойота Центр Владивосток.
А как надо сделать? Узнать есть ли отзывная компания и лишь тогда обратиться? Или прийти и письменно потребовать? Или только есть жалоба на нестабильную работу двигателя? Если жалоб нет, то стоит ли?
А дилер что говорит? У них-то должна быть информация.
С уважением, Алексей
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
« Ответ #111 : 01 05 2025, 19:58:46 »
ThreeHundred, у дилера пока не спрашивал. На ватсап написал им, молчат. Надо позвонить
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #112 : 03 05 2025, 02:32:27 »
Сайт Тойота точка ру, внизу находим "Владельцам", далее "Информация для владельцев"- "Гарантия и сервисные кампании", там увидишь =Проверьте свой автомобиль=.
Вводишь винкод и если по машине есть отзывная на замену мотора, пишешь там же заявку на сервис, выбрав дилерский центр. Никаких жалоб не нужно, главное чтоб винкод попал в список отзывной.
Новый двигатель?! Конечно стоит. Был крузер 21 года, стал так же 21 года, только с двигателем 25го. Даже если бы не пофиксили брак, всё равно бы стоило. Ещё и бесплатно)))
Первый вопрос покупателей потом будет: "Двигатель меняли по отзывной? Нет? До свидания!"
Vtobus
« Ответ #113 : 03 05 2025, 15:25:28 »
Позвонил дилеру, сказали есть отзывная на замену коленвала. Пометка есть но запись еще не началась, потом скажут, но не знают когда
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #114 : 03 05 2025, 15:33:58 »
Не двигателя, а только коленвала?  icon_crazy2
CrazyHorse
  • Знание это огонь, выжигающий радость!
  • Не мы такие, жизнь такая...
    • Executive Black '17 Disel
« Ответ #115 : 03 05 2025, 15:34:54 »
Самый хайп пришелся на прошлый год. Соцсети, энтузиасты, активисты. Сейчас выдохлись.
По V35A "воплей" много, согласен. По 1VD не попадались, может я чего пропустил?
Vtobus
« Ответ #116 : 03 05 2025, 16:06:08 »
Т.к. посоветоваться не с кем, то задал вопросы  ChatGPT, и вот что он ответил:
1. Насколько трудоёмкая операция?
Замена коленвала — это практически капитальный ремонт двигателя.
Нужно:
Снять двигатель с автомобиля.
Полностью разобрать мотор.
Снять и установить новый коленвал.
Проверить/заменить вкладыши, сальники, прокладки.
Затем всё собрать, установить обратно и провести диагностику.
Время выполнения:
По данным сервисов — 40–50 нормо-часов (то есть 5–7 рабочих дней в среднем).
Зависит от загрузки дилера, опыта механиков и наличия запчастей.
Vtobus
« Ответ #117 : 03 05 2025, 16:08:44 »
2. Требует ли это особой квалификации?
Да. Это операция высокой сложности, требующая:
Опытных мотористов, знакомых с V35A-FTS.
Специального инструмента (например, для центровки коленвала, затяжки по моменту и углу).
Часто Toyota отправляет таких специалистов в "центры компетенции", особенно на дорогих моделях.
3. Меняют ли целиком двигатель?
Обычно — нет, если двигатель не повреждён.
НО: в ряде случаев (например, при повреждении блока, отказе клиента ждать разборки или при сложностях с ремонтом) дилеры могут заменить ДВС целиком — об этом пишут на форумах (особенно в ОАЭ и Австралии).
Есть сообщения от владельцев, которым предложили замену на новый короткий блок (short block).
4. Что будет, если не менять?
Toyota инициировала отзыв из-за потенциального заводского дефекта в обработке коленвала.
Возможные последствия:
Повышенный износ или разрушение коленвала/вкладышей.
Заклинивание двигателя при движении.
Это может привести к полной потере двигателя и даже аварии.
Toyota строго рекомендует заменить.
Если игнорировать:
Вы можете потерять гарантию.
При поломке после отказа — ремонт за свой счёт (а это 1.5–2.5 млн руб).
5. Что есть в интернете?
Форумы: 4PD.., Dri..., ih8mud (англоязычный), Land Cruiser Club (UK).
Много владельцев делились опытом — особенно из стран с жарким климатом.
У некоторых моторы "стучали" уже на 30–50 тыс. км.
Большинство владельцев соглашаются на замену, но опасаются ошибок при сборке.
Vtobus
« Ответ #118 : 03 05 2025, 16:15:28 »
Причина отзыва
Toyota обнаружила, что в двигателях V35A-FTS, установленных на Land Cruiser 300, Lexus LX600 и других моделях, возможно присутствие остатков металлической стружки от механической обработки.  Эти частицы могут попасть в коренные подшипники коленчатого вала, вызывая их ускоренный износ, что может привести к стукам, неравномерной работе двигателя, его остановке и даже полной поломке  .
 Что делает Toyota
В России Toyota официально объявила отзывную кампанию, в рамках которой на затронутых автомобилях производится бесплатная замена двигателя в сборе.  Это решение обусловлено сложностью и трудоёмкостью замены только коленчатого вала, а также необходимостью обеспечить надёжность и безопасность автомобиля после ремонта  .
 Сложность и сроки работ
Трудоёмкость: Замена двигателя — это сложная операция, требующая снятия и установки нового силового агрегата, подключения всех систем и последующей диагностики.
Сроки: В зависимости от загруженности сервиса и наличия запчастей, процедура может занять от 3 до 7 рабочих дней.
Vtobus
« Ответ #119 : 03 05 2025, 16:58:00 »
Похоже чтобы заменить коленвал (а точнее чтобы не менять коленвал, что очень трудно) меняют двигатель целиком.
