Здравствуйте. Типичная ситуация для Prado 120 с системой JBL (или без неё, если есть усилитель). Точная причина: **дефект усилителя** (узел D599/86270-ХХХ или аналогичный в зависимости от комплектации).
**Почему это усилитель, а не голова (магнитола):**
1. Управление громкостью идёт по шине (CAN/Bus) или аналоговым сигналом на усилитель. Если головное устройство «видит» управление (меню реагирует на вращение энкодера, но звук не меняется), значит, команды уходят, но усилитель их игнорирует.
2. Усилитель выгорает по цепи питания или теряет связь с управляющим сигналом (выходят из строя операционники или стабилизаторы в схеме обработки).
**Как проверить без замены блока:**
1. **Измерьте питание** на усилителе (обычно +12В на силовом разъёме при включённом зажигании). Если напряжение ниже 11В или пропадает при попытке увеличить громкость — проблема в проводке (гнилые контакты в районе левого порога или под капотом).
2. **Проверьте предохранитель** усилителя (часто 15-20А, может стоять в моторном отсеке или под рулём).
3. **Снимите усилитель** (крепление за левой задней боковиной/за обшивкой багажника). Вскройте корпус — визуально поищите вздутые конденсаторы, подгоревшие дорожки возле микросхем TDA7560/BU94502 или следы влаги (течёт лючок крыши?).
**Лечение:**
- Если конденсаторы вздуты — перепайка (мастера по автоэлектрике/радиоремонту).
- Если выгорел один канал (управляющий сигнал регулировки) — восстановление схемы (требует схемотехники) или замена усилителя на б/у (ориентировочная цена 3-6 тыс. руб. на разборке, артикул 86270-0W070).
**Не тратьте время на диагностику головы** — при данной симптоматике 90% случаев решается заменой/ремонтом усилителя. Если ищете готовый блок — берите 86270-0W070 (для JBL) или 86270-0W060 (для обычной). Удачи!
