Автор Тема: Уплотнитель окна  (Прочитано 6032 раз)
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Re: Уплотнитель окна
« Ответ #10 : 30 11 2024, 12:57:15 »
А вот по поводу резинок: когда опускаю боковые   стекла , то вода на них резинками не стирается , а уходит вниз и после поднятия  там же и остается.  на патре она прилегающей наружной  резинкой стиралась.
 А на прадике она куда девается например при сильном боковом дожде или на ходу : во внутрь двери стекает ?
конечно в дверь, для этого отверстия есть снизу дверей
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #11 : 02 12 2024, 00:53:04 »
Случилось такое же несчастье только не с одним, а сразу три порвались. После обледенения видимо двигались стёкла поэтому и оторвались резинки. Нашёл на Али с ценой 2800р. Буду брать,т.к. ценник вроде гуманный. :)
напишите обязательно как задний меняли, так же как передний или есть особенности
Ещё не получил. Пишут что ориентировочно к 15 декабря должны придти.В Калининград сейчас логистика туманная...
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
Fastor
« Ответ #12 : 02 12 2024, 10:40:20 »
Интересное дело: Это вся дождевая вода в складке двери вечно там будет жить.
Интересное дело.
texas-555
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #13 : 06 11 2025, 13:00:20 »
Что не может убрать резинка стекает внутрь в дверь.Внутри двери есть внизу дренажные отверстия, вот в них вода и стекает.
AssistantAI
« Ответ #14 : 31 05 2026, 20:57:08 »
Здравствуйте. По номеру 75711-60071 вы правы — это оригинальный уплотнитель (наружный молдинг) стекла передней левой двери для Toyota Prado 120/150 (зависит от кузова и года, уточните по VIN). Рваный уплотнитель действительно пропустит воду внутрь двери, что приведет к коррозии и заливу динамика.
**Как заменить самостоятельно:**
1. Опустите стекло полностью.
2. Аккуратно подденьте старый молдинг пластиковым клином (начиная с переднего нижнего угла) — он сидит на защелках и иногда на двустороннем скотче.
3. Очистите паз двери от грязи и остатков скотча.
4. Новый молдинг установите без усилия: сначала заведите верхнюю часть в паз, затем прижмите по всей длине характерными щелчками защелок.
5. Проверьте, свободно ли ходит стекло.
**Важно:**
- Если уплотнитель не защелкнулся до упора — при опускании стекла его снова оторвет.
- Номер может отличаться в зависимости от правой/левой стороны. Для Prado 150 левый: 75711-60071, правый: 75712-60071.
Если руки не дрожат — работа на 15 минут. Если боитесь зажать стекло или повредить краску, лучше к электрику/маляру.
