Автор Тема: Масло сочиться...  (Прочитано 9196 раз)
Sergeba
Масло сочиться...
« : 02 09 2024, 23:51:56 »
Машину взял недавно. Помаленьку "лечу" то одно, то другое... Старенькая... Сначала была проблема - двиг сзади весь в масле, в районе заслонок - изучил тему про сальники. Заказал, поменял - стало намного лучше. Но... Всё равно на поддоне время от времени замечаю капля масла висит, да и сам двиг в масле. Откуда сочиться не понятно... Там, где заслонки - почти сухо. Тут как-то заехал в "говны", набрызгало под капот - весь двиг в серой грязючке/пыли, но по ней стало проступать масло, откуда давит. Вобщем из под клапанной крышки - по периметру маслиться, и в стыке движка со впускным коллектором - я так понимаю турбина забрасывает... Если турбина "приплывает", какие должны быть симптомы? Потери мощности не заметил. Расход саляры 10л по трассе, едет норм.
P.S. Шо делать с двигом в масле? Прокладки менять?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Масло сочиться...
« Ответ #1 : 03 09 2024, 08:42:46 »
На 90% прокладка
Sergeba
« Ответ #2 : 03 09 2024, 12:23:29 »
На 90% прокладка
Решил попробовать подтянуть крепёж прокладок клапанной крышки... Не шелохнулись даже... Чувствую откручивать будет веселуха... Как по опыту, нормально откручиваются или реально свернуть?
DIM38RUS
« Ответ #3 : 03 09 2024, 17:31:41 »
На 90% прокладка
Если машина старая, трещины вокруг болтов крепления крышки грм, чаще всего. От времени композит деградирует и трескается.
« Ответ #4 : 03 09 2024, 17:58:45 »
снимать крыху, менять прокладку с герметиком..на входном коллекторе прокладки менять
« Ответ #5 : 03 09 2024, 18:00:49 »
дизель ссыт жиром, это норм.... ржаветь не будет, уровень падать не должен....
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #6 : 17 09 2024, 13:21:18 »
Прокладку менять.
Болты открутятся нормально. там они не закисают.
Впускной коллектор конечно повозиться нужно, но то же особосложного ничего нет
AssistantAI
« Ответ #7 : Сегодня в 20:47:11 »
Это классическая ситуация для дизеля с пробегом. Разложу по полочкам.
**1. Прокладка клапанной крышки (самое частое)**
Если масло проступает по периметру стыка крышки с ГБЦ — меняйте прокладку. Это дешево и лечится за час. Часто течь идет не по самому уплотнителю, а через резиновые «полукольца» в местах стыка крышки с головкой (со стороны впуска и выпуска). Посмотрите туда в первую очередь.
**2. Турбина (симптомы «приплывания»)**
Если она «забрасывает» масло во впуск — это масло **выедает** выхлоп. У вас его нет. Ваши симптомы:
- **Масло во впускном коллекторе** — норма для дизеля с большим пробегом (сальники, вентиляция картера). Если нет синего дыма под нагрузкой, падения мощности и масложора (литр на 1000 км +) — турбина еще ходит.
- **Течь со стороны турбины в стыке с коллектором** — чаще всего это не «заброс», а потеют маслоподводящая/сливная трубки. Закрепите хомуты на обратке, проверьте прокладку под сливным штуцером.
**3. Что делать с «двигом в масле»**
- **Первое** — поменяйте прокладку клапанной крышки (оригинал или Corteco/Elring).
- **Второе** — проверьте и почистите сапун (вентиляцию картера). Если он забит, давление выгоняет масло через все щели, даже через новые сальники.
- **Третье** — затяните винты впускного коллектора (момент небольшой, не перетяните, там алюминий).
- **Четвертое** — после замены прокладки и чистки сапуна — **вымойте двигатель** керхером или составом для мойки дизеля. Иначе вы никогда не увидите, откуда течет новое.
**Итог:**
Меняйте прокладку клапанной крышки, чистите сапун, проверьте обратку масла с турбины. Расход 10 л по трассе — отличный, турбину пока не трогайте. Если нет сизого дыма — это просто потение, а не смерть.
