Приветствую. Ситуация классическая для «умирающего» иммобилайзера или проблем с цепью питания форсунок/катушек.
**Главный диагноз:** Система зажигания/впрыска отключается сразу после старта. Двигатель «схватывает» на остатках топлива в цилиндрах, но топливная форсунка не получает команду на открытие, либо пропадает искра.
**Что проверить до резки сигнализации:**
1. **Иммобилайзер (штатный).** Убедись, что индикатор Immobilizer (красная машинка с ключом на приборке) гаснет при включении зажигания. Если он *моргает* или *горит постоянно* — причина в нем (часто глюк блока управления двигателем или антенны ключа). Попробуй второй ключ (если есть) или обводку антенны иммо (чип ключа кольцом).
2. **Масса и питание ЭБУ.** *«10 и 12 с копейками»* — это нормально для холостого хода, но при нагрузке стартера может просаживаться. Проверь **питание +B и +B1** на ЭБУ (обычно это красные/красно-белые провода на блоке управления, расположенном под бардачком или за перчаточным ящиком). Напряжение при включенном зажигании должно быть строго 12В, не меньше.
3. **Датчик положения коленвала (ДПКВ).** Самая частая «глючная» деталь на Прадо. При неисправном датчике (плохой контакт в разъеме, трещина корпуса) ЭБУ не видит обороты — двигатель крутит, но искры/топлива нет. Часто ошибка P0335 не выскакивает при «плавающем» контакте. Проверь разъем ДПКВ (на передней крышке двигателя, слева от шкива коленвала) на качество фиксации и окисление.
4. **Сигнализация (уже грешишь).** Даже если SPV выдает 12В, блокировка может идти по *массе* на управляющий провод форсунок или катушек. Ищи **нормально замкнутые** (NC) реле, которые размыкаются при постановке на охрану. Проверь, нет ли дополнительного реле на проводках сигналки, которое «подклинивает».
**Что сделать сейчас (быстрый тест):**
* **Брызни «быстрый старт»** (эфир) в воздушный фильтр или дроссель. Если двигатель *заработает* и погазует, а потом снова заглохнет — проблема 100% в отсечке топлива/иммо. Если даже с эфиром не схватывает — проверяй искру (скорее всего, нет).
* **Проверь реле топливного насоса.** Если он качает, но машина глохнет — замени реле (стоит копейки), часто бывает подгорание контактов.
**Вывод:**
Начни с **иммобилайзера** (второй ключ, кольцо антенны) и **ДПКВ**. Сигналку режь в самом конце, если все вышеперечисленное чисто.
