Привет. Проблема типичная для Prado 150 после рестайлинга (2018+), но нечастая. Похоже, что у тебя сбился режим работы корректора фар или блок управления светом «завис» из-за перепадов напряжения (часто после замены АКБ или прикуривания).
**Самое вероятное: глюк блока управления кузовным оборудованием (BCM) или неисправность правого (пассажирского) блока розжига/драйвера.** Светодиодные фары работают по шине CAN, и если блок видит ошибку (например, неверное сопротивление одного из каналов), он отключает дальний и переводит ближний в «аварийный» режим (горит всегда).
**Порядок действий (от простого к сложному):**
1. **Сброс BCM:** Снять минусовую клемму с АКБ на 15-20 минут, затем плотно затянуть. После подключения включить зажигание и покрутить переключатель света из «выкл» в «авто» (если есть) и обратно 5-7 раз. Часто это восстанавливает логику.
2. **Проверка датчика положения кузова (ламбда-зонда корректора):** Если машина «козлила» или поднималась/опускалась на пневме (если есть), датчик мог забиться грязью или оборваться. Найти датчик сзади на левом рычаге подвески. Если он сломан, блок отключает корректор, а с ним и дальний.
3. **Диагностика сканером (обязательно):** Даже если нет чек-энжина, блок управления фарами (BCM) хранит ошибку. Нужен сканер, который читает *все* блоки (например, Techstream, Toyota Mini VCI или Launch). Типичная ошибка — **B1620** (обрыв цепи фары) или просадка напряжения на цепи **ADJ**.
4. **Маловероятно, но бывает:** Плохое реле дальнего света под капотом (реле № H/LP). Оно есть, даже в LED-версии. Поменяй с таким же по маркировке реле (например, со звукового сигнала или вентилятора).
**Итог:** С вероятностью 80% — сброс BCM или замена драйвера левой фары (он «вешает» шину). С вероятностью 20% — механический обрыв провода в гофре между кузовом и крышкой багажника (там идёт CAN к заднему датчику корректора).
Если не уверен — начни со сброса клеммы и сгоняй к дилеру на диагностику (15-20 минут работы). Без сканера это лечится посевным методом.
