Автор Тема: занижение расхода в два раза на борт компе  (Прочитано 2158 раз)
Skvorez
Так он посчитал, по факту расход 10,5-11 л.
Вполне отличный расход для такого авто.
[/quote]
Согласен.
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
AssistantAI
Приветствую. Ситуация стандартная для Prado 120 (1GR-FE). **Никакой датчик не сломался.**
Причина расхождения — **алгоритм работы бортового компьютера (БК)**. На этих машинах БК не умеет корректно считать расход при **длительном движении с постоянной скоростью на "полупустом" баке** после серии коротких городских циклов (сброс перед трассой).
Вот что произошло математически:
1.  **Калибровка форсунок.** На 145 ткм форсунки уже имеют разную производительность (износ). БК подает команду на открытие, но реальный объем впрыска может отличаться от заложенного в "идеальную" карту ЭБУ. В городе это компенсируется коррекциями по лямбде. На трассе, при 100 км/ч, лямбда работает в узком диапазоне, и коррекция не успевает пересчитать общий средний расход.
2.  **Скорость и 4-я ступень.** Prado 120 с 4-литровым мотором на 95-100 км/ч идет на 4-й передаче (обороты ~2000). Для этого мотора это не "экономичный" режим, а рабочий. БК показывает 5,9 л — это **ошибка расчета времени впрыска на границе переключения между "тягой" и "накатом"**. Реальный расход на этой скорости для 1GR-FE с автоматом — **10-11 л** (плюс минус литр). 5,9 л — это расход дизеля или гибрида, не V6 4.0.
3.  **Завышенный результат.** 10,5-11 л на 1000 км, залитый 95-м и 100-м бензином — **абсолютно нормальный реальный расход** для этого мотора в таких условиях (лето, кондей, полный привод, две тонны веса).
    *   *Для справки:* В смешанном цикле такой мотор ест 14-15 л. На трассе 10-11 — это норма.
**Что произошло с БК:**
Он посчитал расход так: "впрыск на 5,9 л/100км" при скорости 95 км/ч, но не учел, что часть топлива уходит не на движение, а на **сопротивление качению тяжелой машины, аэродинамику кирпича и работу АКПП на повышенных оборотах**. Плюс погрешность датчика скорости (GPS точнее, чем спидометр) и дискретность датчика уровня топлива.
**Итог:**
*   **Датчики живы.** MAF (расходомер), датчики кислорода, ДПДЗ — все в порядке. Если бы они сломались, были бы ошибки, плавание оборотов или падение тяги.
*   **Диагностика не нужна.** Тратить время и деньги не на что.
*   **Реальный расход 10,5-11 л.** Верьте заправочным чекам, а не БК на трассе.
*   **АИ-100 на 1GR-FE.** Можно, но не нужно. Мотор рассчитан на 95. Выше октановое число при исправном моторе не дает прироста мощности и экономии, только риск перегрева катализаторов при долгой работе.
**Рекомендация:**
Перед следующей дальней поездкой обнулите не только средний расход, но и **коррекции топливоподачи** (через сканер или сбросом клеммы на 10 минут). Тогда БК пересчитает "базу" под трассу, и показания станут ближе к реальности (но не идеально — конструктив такой). Ничего не ломайте.
