Автор Тема: Тормоза. Диски, колодки  (Прочитано 13736 раз)
Otard
Re: Тормоза. Диски, колодки
« Ответ #10 : 22 09 2024, 06:59:39 »
Но и диски за 10.5-это не тот оригинал,что стоит с завода. С арабами разговаривал,сказали у них по запчастям три категории качества с разной ценой.. Условно,если прийти к поставщикам,тебе вытащат три разных коробки Тойота по разной стоимости. Человек в Казахстане на Прадо 150 4.0 элементарные втулки KDSS говорит берёт у Казахстанского дилера или в Челябинске-один срок службы,привозят от дилера ОАЭ,совсем другой срок. То же по железкам. Там у него пробег за 600 тыщ по Казахстанским колхозам. Жёсткая "монгольская" эксплуатация.
Да и такие диски за 10.5 в Дубае на их 409 лошадях при жаре 50° там наверняка сразу поплывут. Так что если кто бывает в ОАЭ,можно себе сразу коробку домой железяк дилерских отправить. И почему то всегда запчасти старается с Омана заказать. Там видимо вообще без низжих двух категорий. И Тойоты те же если кто им заказывает прям максималку-максималку,то это тоже Оман. Прадо 150,к примеру в ОАЭ были в максималке VXR и без пневмы. А с Омана уже VXL с пневмой и всем,что только бывает.
Этой весной человек цены оттуда скидывал на 300-е запчасти уже с учётом, что привезёт в КЗ . Там накрутка для меня процентов 20,думаю не больше. Так там колодки передние дороже,чем в Мск у "проверенных поставщиков"купить. При всех наших теперь сложностях.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #11 : 22 09 2024, 08:57:08 »
Странно что на 299 и 415 одни и те же тормоза. У Рэнж Спорт 249 одни тормоза,а 292 уже Brembo идут. А тут на 39% мощность двигателя в л.с. больше,а тормоза те же. Фильтр масляный игрушечный и на бензин и на дизель один и тот же идёт. Унификация у Тойоты бредовая.
динамические характеристики одинаковые, масса одинаковая, кинетическая энергия тоже одинаковая
С уважением, Алексей
Otard
« Ответ #12 : 22 09 2024, 09:21:19 »
Не скажи. Кинетическая энергия там скорость в квадрате. Если до 120-и трактор  потягается,то после 120-и 415 лошадей наверняка в космос улетают. Быстрее набирает,мощнее должны быть тормоза,резче должен скинуть Понятно,что тут и про ускорение,но опять же скорость. Бензин потом быстрее наберёт.Не всё так просто. Я думаю на 2-й сотне бензин дизеля высушит как ребёнка. Вот там тормоза-то и нужнее.
Со 150-160 Крузак очень медленно скидывает.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #13 : 22 09 2024, 13:45:32 »
На этих 3 коробках номер детали разный будет?
Возможно речь про всякие "оптифиты", тогда номер должен отличаться.
Otard
« Ответ #14 : 22 09 2024, 14:06:06 »
Одинаковый номер. Производитель наверняка просто разный.
Вчера свечи накала на Ровере менял,все рабочие,но чтобы не засиживались. Защиты все сняли,мастер заметил ремень приводной в трещинах небольших. Помню менял недавно. Глянули в компе,ремонт и ролики 40 тыщ назад. Принесли такой же Дайко,там made in ITA. Что это ещё за ита и чьё Дайко стояло до этого? 40 блин тыщ. Понятно,что он еще 40 пройдет,но заводской на 100 был без трещин. А Дайко есть и Китай,и Италия и наверняка Вьетнам какой-нибудь есть.
Шины Конти. Сейчас на обоих стоят Германия. До этого прислали Португалию. Через 2 сезона выкинул. Так и диски. С какого они завода едут,если с карго и тройной маржой стоят  всего 115 баксов? Понятно что это помоичный оригинал.
Просто в РФ одно и то же с одной дыры может стоить 10,а может 50. Дикий рынок.
Те же акб. У одной и той же пиндосовской фирмы заводы в европе: Италия,Испания,Польша и даже в Пинске делали обычные. Какой из них будет лучше и дороже? Пиндосовский или Польский? Если в Польше уже в магазине 95 Аgm стоит всего 820 злотых. Представить не сложно сколько стоит кислота  80Ah FB в закупе для 300-го,если даже польский AGM после фурукавы просто космос.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #15 : 22 09 2024, 14:23:36 »
Если с одним номером, то хреново. Тогда у нас продают и за 10, и за 30 одно и то же. То, что в закупке самое дешёвое.
Otard
« Ответ #16 : 22 09 2024, 14:32:47 »
Понятно. Такие оригинальные диски за десятку в Дубае сразу поплывут)
Все же взрослые уже. Должны понимать сколько что должно стоить в нормальном качестве.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #17 : 22 09 2024, 14:49:42 »
Как вариант, тогда можно к DBA присмотреться.
Otard
« Ответ #18 : 22 09 2024, 14:55:17 »
После того,что ставит Тойота,можно хоть что ставить нормальное. Хуже точно не будет.
25-40 тыс.передние диски. Кому скажи)
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #19 : 22 09 2024, 18:10:44 »
хе. у жены jaguar, Brembo и все такое. Дробят сцуки на горячую. 16000 км.
