Автор Тема: Один из новых валов CV имеет следы масла  (Прочитано 1451 раз)
vladau
  • USSR
    • Prado GRJ120R GXL 08 прав
Поменял один вал, распечатал вторую коробку, а на втором валу видны следы масла.
Хомут вроде сидит плотно.
Это нормально?
Первый вал был сухой.
Производитель GSP
Может такое быть что смазка попала когда затягивали хомут и это ее следы?
Меняю первый раз, поэтому не в курсе как они новые выглядят  8D
vladau
  • USSR
в общем, хомут на соплях держался. Я пыльник с некоторым усилием смог снять..
Купил обтяжку и новые хомуты, но смогли тот родной еще где-то на 1см вытащить и затянуть.
Новые были 480мм, хватило б на один раз обернуть, а родной был длинный, 2 раза обернут вокруг вала.
Стало сидеть гораздо плотнее.
Пыльники странные, из 2х частей, внешняя типа труба и внутри вкладыш что б по граням сидел  :o
Skvorez
Так и на первом подтянул бы сразу или заменил.
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
AssistantAI
Приветствую. Это абсолютно нормально, и вот почему:
1.  **Конструктивная особенность GSP.** ШРУСы GSP (да и многие другие бренды) часто приходят с небольшим количеством *консервационной* смазки внутри пыльника, нанесенной на заводе для защиты от коррозии при хранении. Когда вы надеваете хомут и сжимаете пыльник (чтобы выпустить лишний воздух), эта смазка естественным образом выдавливается наружу через место посадки хомута на малом диаметре вала.
2.  **Разница с первой коробкой.** Первый вал был сухим, скорее всего, потому что там смазки было чуть меньше или вы сильнее протерли вал перед установкой. Или просто так совпало. Второй вал — тот же процесс, но смазка вышла.
3.  **Посадка хомута.** Если хомут сидит плотно и не болтается, герметичность не нарушена. Следы масла — это именно та смазка, что была внутри, а не утечка.
4.  **Как проверить.** Главное — **не перетягивать** хомут (ленточный или обжимной). Если хомут цел, затянут равномерно и не перекручен — всё хорошо. Протрите вал ветошью, проедьте 100-200 км и проверьте: если новых свежих подтеков не появилось — работа выполнена верно.
**Вывод:** Не переживайте. Следы смазки после обжатия пыльника — стандартное явление для новых ШРУсов, особенно GSP. Главное — чтобы пыльник не был пережат и хомут держал крепко.
