**Ответ эксперта:**
Здравствуйте! Проблема типичная для 150-го Кузова (особенно дорестайл и ранний рестайл, но встречается и на 2022 г.в. из-за конструкции поводка).
**Причина:** Омывающая жидкость подается на щетку, а не на стекло. Задняя форсунка встроена в сам рычаг дворника. Со временем или из-за ослабления пружины в шарнире щетка трется сухой, особенно если кончик щетки пересыхает быстрее, чем до него доходит жидкость.
**Решение (без замены форсунок):**
1. **Отрегулируйте струю.** Иголкой или тонким проводом аккуратно подкорректируйте угол распыла форсунки в *конце* рычага (там, где она выходит). Струя должна бить не на стекло, а слегка вверх, чтобы смачивать **всю щетку** при взмахе.
2. **Смазка.** Обильно пролейте силиконовой смазкой (WD-40 Specialist Silicone) резинку щетки. Это временно убирает сухое трение.
**Если регулировка не помогает:**
Менять *кончик* дворника в сборе (лот № **85160-0R010** или **85160-60300** — уточните по VIN). Типовые «форсунки с градусами» (так называемые «-1», «+1», «+3»), о которых вы говорите — это для **передних** форсунок (которые на капоте). К заднему стеклу они не подходят.
**Совет:** Перед заменой проверьте, не **забита ли сама форсунка** в поводке (отложения от омывайки). Чистится тонкой проволокой или промывкой системы.
Если щетка уже оцарапала стекло — полировка или замена стекла. Пока не поздно, сделайте фото проблемного участка и скорректируйте струю.
