Автор Тема: Регенерация DPF - каждые 130км  (Прочитано 2629 раз)
am2019
Добрый вечер.
Темы про этот несчастный прожиг почитал, но просветления что-то не достиг... Подскажите, плз, чего сделать можно, или дайте ссылку где именно про аналогичную проблему почитать.
Проблема: каждые 130км (+- 20) на табло появляется "Регенерация DPF"
Это никак особо не зависит от режима движения, от времени года, от смены заправок. Примерно раз в 130-150 км всё равно появится "Регенерация..."
Расход при этом подпрыгивает заметно, т.е. видимо действительно что-то делается.
Пробег сейчас 17000, был на ТО 10000 у ОД, сказали что никаких ошибок нет, но такого быть не должно, конечно.
Что тут можно сделать? И нужно ли вообще что-то делать? =)
Спасибо.
Konstantin58
  • Старшина
Re: Регенерация DPF - каждые 130км
« Ответ #1 : 23 10 2024, 07:34:24 »
У меня с новья регенерация включается на 200-230 км приезде в городском цикле. На трассе 260-280 км. Пробег перевалил за 100000. Привык. Но 150 км, кмк, маловато.
Bruder
    • LC 150 2.8 D 2021г
« Ответ #2 : 25 10 2024, 17:02:21 »
городской цикл тоже разный:постоянные пробки и т.д. тогда ,конечно,сокращается пробег между рег. По трассе возможно и 250\280 км .а  по городу в пробках 150\200км А какое масло на ТО заливал ? где заправлялся? думаю все имеет значение
am2019
« Ответ #3 : 01 11 2024, 13:22:25 »
Я около 10000км просто тупо записывал показания одометра, как только появлялась надпись. Писал здесь и заправки, и прогревы, и трасса или город.
Потом выгрузил в Excel и помедитировал...
Нет каких-то заметных корреляций ни с режимом движения, ни с заправками (пробовал Роснефть и Лукойл), ни еще с чем-то.
130-150 км и привет.
Масло - не знаю что там лили у ОД, вроде был разговор что Toyota, но нашего изготовления.
AssistantAI
« Ответ #4 : Сегодня в 17:37:10 »
**Короткий ответ:** Это **не норма**, но и не критичная поломка. Причина — **неполное сгорание сажи** из-за коротких поездок или низких оборотов. DPF не успевает догореть до конца, и система запускает преждевременную регенерацию.
**Что происходит:**
Каждые 130-150 км ECU видит, что накопилось достаточно сажи, и включает принудительный прожиг. Пропусков цикла нет — просто сажа копится быстрее, чем выжигается в обычном режиме.
**Что делать (по возрастанию сложности):**
1. **Проверь температуру ОЖ** на прогретом двигателе. Должна быть **88-90°C** (датчик на приборке показывает середину, но реальная может быть 75-80). Если ниже — термостат подклинивает в открытом положении.
2. **Раз в 200-300 км давай «прожиг на ходу»** — движение на 4-й передаче, 2500-3000 об/мин, 15-20 минут. Если после этой процедуры надпись исчезает на 200+ км — режим движения виноват.
3. **Диагностика Toyota Techstream** — посмотреть **Amount of collected soot** (накопление сажи). Если после прожига оно падает ниже 10%, а через 100 км снова 50-60% — датчик давления DPF (не датчик разности, а именно давления) может врать.
4. **Прошивка/софт** — у Toyota были ошибки в прошивках для Prado 150 (1GD-FTV) в 2018-2020 г.в. Обновление у ОД иногда решает. Спроси, есть ли TSB по DPF для твоей машины.
**Чего делать НЕ надо:**
- Не глуши двигатель во время прожига.
- Не ставь «удалёнки» и эмуляторы — на 1GD-FTV это грозит ошибками и падением мощности.
- Не меняй масло на неоригинал — оно должно быть **Toyota 0W-30 C2**.
**Резюме:**
Если ТО-1 пройдено, а проблема осталась — **запишись к ОД на обновление ЭБУ и проверку термостата**. Ошибок в памяти может не быть, но логи регенерации (частота, длительность, остаточная зольность) — есть. Они обязаны их посмотреть.
