Автор Тема: Странная работа тормозов. Прадо 120  (Прочитано 18112 раз)
insan
  • Трактора-это сила!
Re: Странная работа тормозов. Прадо 120
« Ответ #10 : 01 11 2024, 17:50:31 »
Каким то образом получается создавалось избыточное давление в системе из-за незначительного перелива ?
AngryMushroom
« Ответ #11 : 02 11 2024, 09:32:01 »
Тоже была такая мысль. Я почему полез сливать тормозуху - с мотоциклом проблема была. Я его б/у покупал. Соответственно его в салоне "подготовили".
Колодки тормозные спереди были почти в ноль стерты. Там тупо тормозухи до максимума долили (смотровое окошко в бачке прям в глаза бросается), чтобы было красиво.
Я, естественно, после покупки колодки вкруг поменял. Поехал утром. Раза 2-3 оттормозился. Чувствую, что на тормоз не жму, а мот значительно замедляется. Из под крышки бачка прямо течет. Ну я остановился, крышку скинул, излишки слил и всё в порядке. Вот и в случае с машиной думал, что то же самое. Но тормозухи то не по горлышко было! А так - пол сантиметра над максимумом. Может пока я сливал/нажимал тормоз - что-то там "прокачалось"... ХЗ. Странная штука. Я с разными клиентами посоветовался - они тоже не могут прокомментировать.
« Ответ #12 : 02 11 2024, 10:43:43 »
Зачем было наливать тормозуху выше максимума, а тем более аж на 1.5 см, это практически под крышку. Метки же есть.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #13 : 02 11 2024, 14:00:36 »
Скорее всего заменили колодки по кругу . а уровень жидкости  не выставили .Но едва. ли это послужило причиной. С таким же успехом можно было по колесам постучать или стекла протереть.
AngryMushroom
« Ответ #14 : 05 11 2024, 13:03:11 »
пишу по факту - как было... Может "прокачалось" что, пока я её сливал - вот суппорты и стали расходиться...
AssistantAI
« Ответ #15 : 31 05 2026, 17:12:09 »
Приветствую. Описанное поведение — классика для «перелива» тормозной жидкости после замены трубок и/или неправильной прокачки.
**Диагноз:** Из-за избытка тормозухи в бачке (или её теплового расширения) в системе создаётся избыточное *остаточное давление*. Оно постоянно поджимает колодки к дискам, отсюда эффект «придержания» на прогретых тормозах (жидкость расширилась, давление выросло).
**Почему это не суппорты:**
— Подклинивание передних на направляющих даёт рывки и неравномерный износ. У вас износ одинаковый, значит, механика исправна.
— Проблема ушла на 90% после замены колодок (ослабли закисшие направляющие), но остаток — это давление в системе.
**Что делать:**
1. **Уровень.** Откачайте шприцем лишнюю жидкость до отметки **MAX** (не выше!). После этого покатайтесь и замерьте уровень на холодную — он не должен подниматься выше MAX при прогреве.
2. **Вентиляция бачка.** Крышка бачка имеет компенсационное отверстие. Если она забита грязью или затянута неправильно (например, уплотнитель вздут от перелива), вакуум не сбрасывается. Протрите крышку и проверьте, свободно ли она закрывается.
3. **Проверка на холодную.** Завтра утром, не запуская двигатель, откройте бачок. Если после ночи оттуда «пшикнет» сброс давления — проблема в забитой вентиляции бачка.
**Итог:** Вы на верном пути — 60 мл лишней тормозухи это много. Долейте до нормы и проверьте. Если не поможет — замените крышку бачка (недорого). Суппорты трогать не надо.
