Здравствуйте. Судя по описанию, проблема не в «Цезаре», а в цепях запуска, и спровоцировал её глубокий разряд АКБ. Вот наиболее вероятные причины:
1. **Глюк иммобилайзера в блоке ECU (электронный блок управления).** Глубокий разряд часто сбивает энергозависимую память. Иммобилайзер «зависает», не давая команду на стартер, хотя ключ видит. **Решение:** Сброс ошибок адаптации ключей — отключить минус АКБ на 30–40 минут, затем включить зажигание и подождать 1 минуту, не заводя (ключ во II положении). Если это не помогло, нужна диагностика Toyota Techstream (или аналог) — проверить ошибки ECU и цепь CAN-шины.
2. **Датчик нажатия педали тормоза (стоп-сигнал).** На Prado 150 сигнал с педали обязателен для пуска. При скачке напряжения после разряда контакты датчика могли подгореть или «залипнуть». **Проверка:** При нажатии на тормоз должны загораться стоп-сигналы. Если нет — замените датчик (он недорогой).
3. **Реле стартера (главное реле EFI).** Разряд мог убить контакты реле. Оно находится в блоке в моторном отсеке (обычно реле с маркировкой ST). Характерный симптом — «то заводится, то нет» без других признаков.
4. **Плохая масса на корпусе.** Разряд мог ускорить коррозию в месте крепления «минусового» провода от АКБ к кузову (под левой фарой). Снимите, зачистите контакт.
**Что сделать сначала:**
- Замерить напряжение на АКБ при попытке завести (должно быть >10.5В в момент пуска, иначе проблема в АКБ или паразитном токе).
- Прозвонить цепь от плавкого предохранителя стартера (50А) до стартера — мог перегореть от перенапряжения после снятия АКБ.
Если после отключения «Цезаря» проблема осталась — 100% не в нём. Начинайте с отключения АКБ на 30 минут (п.1) и замены датчика тормоза (п.2).
