Автор Тема: Левая сторона печки дует холодным воздухом.  (Прочитано 19494 раз)
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Доброго времени суток. Перестала греть печка с левой стороны. Из левого водительского и заднего (2ряд) левого диффузора дует холодным воздухом. В ноги водителя также дует холодным воздухом. Уровень ОЖ в норме. Есть мысли про неисправность сервопривода заслонки смешивания воздуха но пока не знаю как туда залезть и проверить. Подскажите куда копать.
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
Печка забилась, сам 2 зимы мерз, в том году наконец то на даче под пивко поменял радиатор печки, забивается он, мыть бесполезно, там все забито было, менял сам, без разборки торпеды, трубки развальцовываем отверточкой, убираем в сторону и вытаскиваем его в бок, работы часа на 1.5, потом конечно прокачка антифриза по всей системе, ну видео полно
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Радиатор брали оригинал?
POMAN
Да ну нафиг)  Самый дешевый, не помню сколько стоит
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Спасибо. Заказал сат 2245. На след неделе постараюсь поменять.
POMAN
По моему тоже Сат брал, трубки оставляй старые, новые развальцуй, там резиночки, потом в старые воткнешь и завальцуешь отверткой и молотком или круглогубцами, ну там не сложно, метал фланца очень мягкий
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Наконец то нашел время и добрался до своей машины. Снял бордачек и открутил все, что мешается. Застелил пол полителеном и накидал тряпок. Развалцевав трубки и убрав в сторону вытащил радиатор. Радиатор с виду по состоянию как новый!!! Внедрив китайский аналог и завальцевав  трубки я залил антифриз и о чудо он бежит через соединения. Разобрав я поставил прокладки от китайского (они более толстые) смазав их высокотемпературным гермитозом я все собрал обратно. Течи нет!!! Залив антифриза я погнал искать горку, чтоб выгнать воздух и прогреть машину. Прогрев машину я проверил трубки на радиаторе- обе горячие и течи нет. Но самая х..ня в том, что левая сторона так и не греет! Убитое время деньги и китайский аналог который может потечь.
Всетаки я думаю, что мозг выносит сервопривод смешивания воздуха. На выходных может полезу туда.
Снятый радиатор как только не рассматривал- он как новый и с наружи и внутри. Будет время эндоскопом залезу в него посмотрю.
POMAN
Ахренеть, у меня сразу тепло пошло, сейчас просто курорт, а антифриз правильно прокачивали, в ютубе есть ролик, как нужно прокачивать, там нужно дуть ртом через трубку, так же верхнюю трубку открывать, резиночка кривая иначе ничего не прокачается
POMAN
Сервопривод сразу же ошибку выкинет, если заслонки не работают, прямо моментально, проверено,
sodman
    • TLС 200 D Люкс
так и прокачивал.
