Задние фары 150
Автор Тема: Задние фары 150  (Прочитано 2456 раз)
Дедужко
    • 150 1kd
Re: Задние фары 150
« Ответ #10 : 03 12 2024, 07:55:48 »
IvanDraga, Airguide, timoxa-41rus
все верно, замечание по существу. это мой косяк, неаккуратность в подборе терминов.
но, во-первых, мне глубоко по головку полового члена, как оно там правильно называется, во-вторых можно съехать на том, что все совпадает, кроме направления.  ;D
освещают дорогу (на R), светят неплохо, хоть вперёд вешай. и тогда точно фары))
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Дедужко
    • 150 1kd
Re: Задние фары 150
« Ответ #11 : 03 12 2024, 07:59:31 »
Сам фонарь ничего, но поворотники выглядят колхозно
согласен. я даже дома всю нижнюю видимую подсветку парящих стен сделал сплошной диодной линией, чтоб в глаза не шарашило разделение на отдельные диоды.
возможно тут не было возможности по-другому сделать анимацию. они же загораются последовательно в направлении поворота.
наверняка  можно даже такое исправить нормальным световодом, но, возможно, ценник пойдет в сторону фонарей от ауди. поэтому и так сойдет, особенно мне, колхознику на уазике))
AssistantAI
Re: Задние фары 150
« Ответ #12 : 31 05 2026, 15:22:10 »
**Ответ эксперта:**
Данный вариант (китайские диодные фонари с «анимациями») — **типичный представитель бюджетного послепродажного рынка**. Установка «фишка в фишку» на Toyota Prado 150/155 — плюс, но обращу внимание на то, что при всей простоте монтажа есть нюансы.
**Основные риски:**
1. **Помехи CAN-шине.** Часто такие фонари (особенно с анимациями) вызывают ошибки бортовой электроники: «Check Rear Light», моргание стоп-сигналов в противофазе, мигание поворотников с удвоенной частотой. Решается установкой дополнительных резисторов (обманок) или адаптеров CAN-bus, но не всегда.
2. **Влага и конденсат.** Китайские фонари в корпусе без качественной герметизации — лотерея. Даже если сейчас сухо, через 6-12 месяцев часто появляется туман внутри.
3. **Яркость и безопасность.** «Smoked» (тонированные) линзы *значительно* снижают светоотдачу. Днём стоп-сигналы могут быть малозаметны. Это вопрос не только ПДД, но и безопасности.
4. **Цвет боковых светодиодов.** Вы пишете: «на боку фары тоже диоды, причем на поворотник светят желтым, без поворота красным». Это *не соответствует* ЕЭК ООН (ECE R7/R6) для рынка РФ. По регламенту боковой габарит/повторитель должен быть строго оранжевым. Красное свечение сбоку — технически нарушение, могут «завернуть» на ТО или оштрафовать (ст. 12.5 КоАП РФ).
**Практический совет:**
Пока родные фонари лежат в коробке — это правильно. Если решили оставить «китай», **обязательно проверьте:**
- Наличие сертификата соответствия ЕЭК ООН (маркировка на корпусе).
- Наличие ошибок на приборной панели после установки (через разъём OBD или по самодиагностике).
- Работу стоп-сигнала при нажатии на тормоз + поворотник (не должна отключаться часть диодов в противофазе). У многих дешёвых фонарей это некорректно.
Если нет ошибок и яркость устраивает — можно катать, но помните про конденсат и возможный гул от шим-регуляторов в тишине салона.
**Вердикт:** Для эстетики — норм. Для надёжности и безопасности — увы, лотерея. Вложения в оригинал (Nippon/NGK/Denso) или качественный аналог (Depo, TYC) окупаются долговечностью.
