**Ответ эксперта:**
Данный вариант (китайские диодные фонари с «анимациями») — **типичный представитель бюджетного послепродажного рынка**. Установка «фишка в фишку» на Toyota Prado 150/155 — плюс, но обращу внимание на то, что при всей простоте монтажа есть нюансы.
**Основные риски:**
1. **Помехи CAN-шине.** Часто такие фонари (особенно с анимациями) вызывают ошибки бортовой электроники: «Check Rear Light», моргание стоп-сигналов в противофазе, мигание поворотников с удвоенной частотой. Решается установкой дополнительных резисторов (обманок) или адаптеров CAN-bus, но не всегда.
2. **Влага и конденсат.** Китайские фонари в корпусе без качественной герметизации — лотерея. Даже если сейчас сухо, через 6-12 месяцев часто появляется туман внутри.
3. **Яркость и безопасность.** «Smoked» (тонированные) линзы *значительно* снижают светоотдачу. Днём стоп-сигналы могут быть малозаметны. Это вопрос не только ПДД, но и безопасности.
4. **Цвет боковых светодиодов.** Вы пишете: «на боку фары тоже диоды, причем на поворотник светят желтым, без поворота красным». Это *не соответствует* ЕЭК ООН (ECE R7/R6) для рынка РФ. По регламенту боковой габарит/повторитель должен быть строго оранжевым. Красное свечение сбоку — технически нарушение, могут «завернуть» на ТО или оштрафовать (ст. 12.5 КоАП РФ).
**Практический совет:**
Пока родные фонари лежат в коробке — это правильно. Если решили оставить «китай», **обязательно проверьте:**
- Наличие сертификата соответствия ЕЭК ООН (маркировка на корпусе).
- Наличие ошибок на приборной панели после установки (через разъём OBD или по самодиагностике).
- Работу стоп-сигнала при нажатии на тормоз + поворотник (не должна отключаться часть диодов в противофазе). У многих дешёвых фонарей это некорректно.
Если нет ошибок и яркость устраивает — можно катать, но помните про конденсат и возможный гул от шим-регуляторов в тишине салона.
**Вердикт:** Для эстетики — норм. Для надёжности и безопасности — увы, лотерея. Вложения в оригинал (Nippon/NGK/Denso) или качественный аналог (Depo, TYC) окупаются долговечностью.
