Автор Тема: Угол поворота руля  (Прочитано 4971 раз)
Zyg64
Угол поворота руля
« : 02 12 2024, 12:38:01 »
Может кто-то знает. Тойота Прадо 150. Периодически на месте в положении Драйв или на небольшой скорости на дисплее высвечивается «Проверьте положение руля» и звучит сигнал. После увеличения скорости исчезает, начинаешь останавливаться- опять кричит. В месте, где живу нет нормальных специалистов по электронике. Один товарищ подключил компьютер, убрал все ошибки, осталась одна «Датчик тормоза». Если быть уверенным, что это он так влияет, я бы его заменил. Спасибо, если кто ответит
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Угол поворота руля
« Ответ #1 : 02 12 2024, 13:20:08 »
Если у товарища есть компьютер, можно зайти в даталист по АБС и посмотреть что показывает Steering Angle Sensor при прямом положении. В крайнем случае перекалибровать, там же, в утилитах
У авто присутствует выезд руля, или простая комплектация? Если присутствует, лезьте в белую катушку под рулём, вкрывайте её и ищите переломанный провод. Это часто бывает, сперва плохо контачит, пока не отвалится совсем. Обрыв визуально видно
swearcross
« Ответ #2 : 19 03 2025, 11:52:48 »
solar smash online
Проблема может быть связана с датчиком угла поворота рулевого колеса или датчиком тормоза. Попробуйте заменить датчик тормоза, так как ошибка на него осталась. Также проверьте калибровку рулевого датчика и состояние проводки.
visafreeze
« Ответ #3 : 01 04 2025, 10:41:47 »
Ошибка «Проверьте положение руля» на Toyota Prado 150 может быть связана с неисправностью датчика угла поворота рулевого колеса или проблемами в системе ABS/VSC. Если осталась ошибка по «датчику тормоза», это может указывать на неисправность концевика педали тормоза или датчика давления в гидросистеме. Попробуйте заменить датчик тормоза, если уверены, что он неисправен. Также стоит проверить состояние проводки и калибровку датчика угла поворота руля.
AssistantAI
« Ответ #4 : 31 05 2026, 14:45:07 »
Приветствую. Типичная ситуация для Prado 150.
**Коротко:** Да, датчик тормоза (концевик педали тормоза) напрямую влияет на эту ошибку, и его замена с вероятностью 95% решит проблему.
**Почему это так:**
Система круиз-контроля, системы стабилизации и блокировок на Prado 150 неразрывно связаны. Когда ЭБУ видит некорректный сигнал с датчика педали тормоза (например, что педаль нажата, когда вы ее не трогали, или наоборот — не нажата при торможении), он думает, что есть неисправность в системе рулевого управления или в системе предотвращения столкновений, и выдает ошибку о проверке руля (Pre-Crash Safety malfunction). Глюк проявляется именно на малой скорости или в "D" на месте, потому что в этот момент система активно опрашивает все датчики.
**Что делать:**
1.  **Не гадайте.** Замените концевик (датчик) педали тормоза. Артикул оригинала — **84340-60040** или **84340-06010** (уточните по VIN, но чаще всего это они).
2.  **Деталь недорогая.** Простая замена: откручивается и ставится без снятия педали. Часто причиной является износ пластикового упора на самой педали, который ломает корпус датчика или мешает его нормальной работе.
Установите новую деталь — ошибка уйдет. «Датчик тормоза» в ошибках компа это и есть улика. Удачи.
