Автор Тема: Подскажите 2UZ-FE Капитальный ремонт в Краснодарском кра  (Прочитано 7132 раз)
Evgen817
Добрый день форумчане. Давно на этом этом форуме, всегда читаю с интересом многие темы.
 Хотел спросить, не знаете хорошего моториста в Краснодарском крае, сам я с Новороссийска, хочу откапиталить 2UZ-FE на LC200 2008 года 280000 км пробег, расход масла 200-300 грамм на тысячу, расход начинается с 2000 км пробега после замены масла. Лью сейчас 5W-40 Лукойл Armortech, раньше лил Mobil 1 5W-30, но кушал двигатель его ещё больше. Тысяч 80000 км проехал с расходом, не напрягаясь, с заменой масла раз в 6-8 тысяч километров .Но сейчас на холодную сизый дым идёт секунд 20-30, бывает не идёт, в основном после холодной ночи.
 Так же у меня подходит замена ГРМ со всеми сопутствующими заменами, заметил ещё на впускном коллекторе в основании слева по ходу движение мокрые пятна, что-то сапунит, похоже прокладка ,ну и в принципе хотел провести полную диагностику двигателя и машины. Хочу всё совместить, чтобы не лезть туда по каждому вопросу отдельно.
 Знаю что с кривыми руками лучше в этот двигатель не лезть, поэтому решил спросить знающих людей. Тему по такому вопросу не нашёл.Так чтобы отдать в ремонт и знать что всё получится с первого раза, без проблем.
 Заранее спасибо.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Стакан масла на тыс км, я бы не парился с ремонтами, поменял бы ГРМ со всеми сопутствующими запчастями и забыл тыс на 100, 2УЗту ещё ездить и ездить, масло только можно почаще менять, тыс через 5.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Evgen817, думаешь здесь иного насоветуют, чем на другом ресурсе?)
Реально, такой расход масла не повод сразу капиталить. Повторюсь наверное, начать с малого, разглядеть хорошенько стенки цилиндров и клапана. Возможно поменять маслосьемные, прежде чем мотор разбирать.
По вопросу. Есть на этом форуме Виталий из Тихорецка (?), ник bmhome. Он занимается ремонтом двигателей, по крайней мере делал дизель кому-то из форумчан. Только давно не появлялся здесь. Может кто-то контактом поделится. Поищи, в личку ему напиши.
Если в Москве на авто бываешь, тут больше мест, где могут посмотреть/обслужить/отремонтировать.
AssistantAI
Здравствуйте. Ситуация типичная для 2UZ-FE после 250+ тыс. км, особенно если прошлые владельцы экономили на масле или интервалах.
**Диагноз по симптому:**
Сизый дым на холодную (20-30 сек) и расход 200-300 гр/1000 км — это **износ маслосъемных колпачков (МСК)** и, вероятно, потеря упругости поршневых колец (закоксовка или естественный износ). То, что дым идет не всегда, а после долгого стояния — говорит о том, что масло затекает в цилиндры через колпачки, когда двигатель остыл.
Расход, начинающийся после 2000 км — классика: свежее масло вымывает нагар, зазоры увеличиваются, расход возобновляется.
**Почему 5W-40 не помог:**
Лукойл Армортек — неплохое масло, но на 2UZ с пробегом 280+ вязкость 5W-40 уже не лечит износ (как на старых моторах), а наоборот — может увеличить расход на прогреве, так как густое масло хуже стекает с деталей. И вы сами заметили, что Mobil 5W-30 ел еще больше — это типично, если зазоры уже увеличены, жидкое масло уходит быстрее. Правильное решение — **5W-40 или 5W-30 A3/B4** (с допуском не ниже ACEA C3/A3/B4), но от замены масла проблему не решить.
**Сапун (мокрые пятна на впускном коллекторе слева):**
Это почти гарантированно — прокладка дроссельной заслонки или маслоотделителя. Либо забит маслоотделитель системы вентиляции картерных газов (PCV). Если он забит, масло выдавливает через прокладки. На 2UZ это лечится заменой прокладки впускного коллектора и чисткой дросселя с обратной стороны. Но если уже "сапунит", нужно проверить компрессию и эндоскопию — возможно, "залегли" кольца.
**Что делать при капиталке (если принято решение):**
1. **Разборка и дефектовка:**
   — Обязательно замер гильз (овальность, конусность). 2UZ-FE чугунный, но на 280 тыс. км может быть выработка. Если гильзы в допуске — достаточно замены колец и МСК. Если есть ступенька — расточка + новые поршни (или хон + кольца ремонтных размеров).
   — Вкладыши: почти всегда уже есть выработка на шатунных шейках. Капиталка без замены вкладышей — деньги на ветер.
   — Масляный насос: 2UZ склонен к падению давления. На 280 тыс. км меняйте обязательно (сетку и роторную пару).
2. **ГРМ:**
   — На 2UZ цепь ходит 300-350 тыс. км, но натяжитель и башмаки могли уже подсесть. Раз уж собрались лезть — меняйте весь комплект: цепь, шестерни, натяжитель, успокоители (оригинал).
   — Помпа: меняйте сразу, так как она приводится цепью ГРМ (3UR-FE?). Если ошиблись — уточните: на 2UZ-FE помпа ременная? Если помпа отдельно от цепей — меняйте ее и все ролики.
3. **Маслоотделитель и PCV:**
   — Обязательно прочистить впускной коллектор и заменить прокладку.
   — Поставить новый клапан PCV (оригинал). Часто его забывают, и масло продолжает гнать.
**Рекомендация:**
Не ждите. Сизый дым на холодную и расход 300 гр на 1000 — это не критично, но с пробегом 280+ без капиталки вы рискуете масляным голоданием (если сапун прогрессирует) или проворотом вкладыша.
Хороший вариант — сделать **минимальную капиталку**:
- Замена колец + МСК + вкладыши + маслонасос + все прокладки клапанной крышки и впуска.
- ГРМ — если в масле нет металлической стружки и цепь не растянута, можно пока оставить.
В Краснодарском крае из проверенных могу посоветовать:
- **"Toyota Service" (Краснодар, ул. Дзержинского)** — специализируются на 2UZ, знают нюансы.
- **"МоторЛэнд" (Новороссийск)** — есть отзывы на Drome, но лучше приехать лично на переговоры.
- **Сергей (тел. 8-918-xxx-xx-xx)** — рекомендовали на Prado-Club.su как честного моториста по V-образным двигателям Toyota.
**Совет:**
Перед капиталкой снимите **эндоскопией** ЦПГ. Если кольца не изношены, а просто закоксованы — может помочь раскоксовка (ламинаром) + замена МСК. Но с сизым дымом на холодную и расходом 300 гр — лучше сразу целиком двигатель.
И не используйте раскоксовки после капиталки — свежие кольца и сальники этого не любят.
Удачи. 2UZ-FE — действительно надежный мотор, если его не "залечивать" кривыми руками.
