Снял доп бак, не показывает уровень
Автор Тема: Снял доп бак, не показывает уровень  (Прочитано 5955 раз)
lexrom
  • Лексус nx 250
    • LEXUS NX250
Re: Снял доп бак, не показывает уровень
« Ответ #10 : 05 12 2024, 16:27:24 »
Когда два бака были,какой уровень показывал датчик?При двух полных баках-максимальный уровень,при одном полном баке -половина?
insan
  • Трактора-это сила!
« Ответ #11 : 05 12 2024, 17:00:10 »
У меня ,например , тоже стоят два заводских бака , датчик показывает как на одном баке ,думаю у всех так
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #12 : 06 12 2024, 10:38:35 »
Если суммарный объем топлива в основном и допбаках становится менее 85 литров , ЭБУ щитка приборов включает световой индикатор и изменяет масштаб шкалы указателя, устанавливая 90 литров в качестве максимального значения. Если после заправки суммарный объем топлива в обоих баках превышает 110 литров, ЭБУ щитка приборов выключает световой индикатор и изменяет масштаб шкалы указателя, устанавливая 180 литров в качестве максимального значения.
Так в мануале написано.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #13 : 06 12 2024, 16:46:49 »
Датчики . насколько я понимаю. подключены последовательно . Сняв один бак .вы разорвали цепь и показания не работают.
Последовательно? Т.е. сопротивление потенциометров (если там потенциометры) суммарное? А как выделить на каком сколько?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #14 : 06 12 2024, 18:29:04 »
А для чего ?
« Ответ #15 : 06 12 2024, 19:32:04 »
Там и нет указателя на каждый бак, общий указатель как и у тебя.
Armen22
« Ответ #16 : 10 12 2024, 10:37:49 »
Разьем торчит 5 контактов. В какие 2 контакта и какое сопротивление впаять, чтобы комп видел, что доп бак пустой?
« Ответ #17 : 10 12 2024, 13:01:00 »
Неужели стоило снимать второй бак, это же так круто иметь большой запас топлива.
Я когда своего брал, то хотел с двумя баками, но ждать надо было еще несколько месяцев.
Armen22
« Ответ #18 : 11 12 2024, 12:01:16 »
Машину переделали под европейца из араба, поэтому запаску некуда было деть. Сняли второй бак.
Темы читал про 120 прадо, но так и не понял какое сопротивление впаивали и в какие провода. На 150 думаю так же проканать должно
« Ответ #19 : 11 12 2024, 14:42:30 »
Вот и интересно, что побудило вложиться и переделать нормальную машину. Или было ДТП или поломка, просто так исправный авто переделывать и вкладывать уйму денег никто не будет.
