Приветствую. Проблема классическая для 1VD-FTV на пробеге 250+ тыс. км. Записал твое видео — звук характерный: **«закусывание» или «хруст» на старте, как будто стартер не выходит из зацепления, но с двумя разными стартерами (включая ребилд родного) это исключаем.**
**Диагноз: дефект демпфера крутильных колебаний (одномассового маховика) или разнос (трещина) в районе крепления венца маховика к корпусу.**
Вот детали, почему это **не стартер** и не проводка:
1. **Проблема «с первого раза»:** Когда ты жмешь Start сразу — питание на стартер подается импульсно (схема ESB). При включении зажигания во второе положение (IG-ON) происходит задержка, и блок управления (ECM) успевает «успокоить» систему.
2. **Проблема с двумя стартерами:** Звук «клинения» на видео — это **обратный удар**. Маховик не жесткий. При холодном пуске солярка воспламеняется с детонацией (в 1VD это часто на экологии и форсунках), и одномассовый маховик принимает удар. Если в нем есть микротрещина или износ демпферных пружин (на 1VD они есть в заводском маховике), в момент старта происходит перекос венца.
3. **Запах гари:** Это не горелая проводка, а **подгорание масла** оттуда же — при перекосе маховик может тереться о заднюю крышку мотора или коробку.
**Что проверить в первую очередь (бесплатно):**
* Сними нижнюю защиту (если есть) и посвети фонариком в щель между ГБЦ и моторным щитом (со стороны АКПП). Попроси помощника провернуть ключом на старт при отключенном иммо (или на «срыв» с кулачка насоса ТНВД). Посмотри, нет ли **радиальной биения венца маховика**.
* **Проверь фишку форсунки 4-го цилиндра** (самая дальняя к лобовухе). Если она плохо сидит — ЭБУ задирает угол впрыска на холодном, вызывая этот детонационный удар. Заодно осмотри разъем с левой стороны двигателя (G-датчик детонации) — там часто окислы.
**Твой план действий:**
1. **Откажись от аналога стартера.** Идеально: купи **ремкомплект бендикса Denso (японец)** для твоего родного. Китайские ремкомплекты (вроде тех, что под 2400 руб) имеют низкое качество пружины возврата — отсюда и «запах».
2. **Смени масло на Toyota 5W-30 (API CJ-4)** — оно дает более мягкий пуск, не разбавляется соляркой.
3. **Сделай адаптацию форсунок по коррекциям** (через Techstream). У 1VD на 260 тыс. — массовая ошибка: поплавок вихревой камеры забит отложениями, что вызывает жесткий пуск.
**Главное предупреждение:** Не меняй стартер в третий раз — это **не его вина**. Если звук повторится после всех советов — сними стартер, залезь камерой-эндоскопом к маховику. Трещина там по венцу (часто не видна снаружи) — и тебе: либо сварочные работы по маховику (не рекомендую, он там упрочненный), либо замена на оригинал или качественный аналог (NFP, Topy).
Если у тебя автомат (AA80E) — при переключении и разгоне в горку слышен глухой стук? Если да, то 100% маховик убит.
Удачи, проблема решаема. Пиши, если выложишь фото маховика.
