Круиз и другие вопросы
Автор Тема: Круиз и другие вопросы  (Прочитано 10341 раз)
LieT
  • Старший Сержант
    • Prado 150\Cresta JZX90
« : 17 12 2024, 15:18:09 »
Всех приветствую.
С недавнего времени стал счастливым владельцем дизельного Prado 150. Эксплуатирую уже месяц, и есть некоторые вопросы:
Вводные:
- сборка Японская
- Страна импорта Швеция.
- с 12 по 20 официально обслуживалась в у официалов
- вебасто установлен, отремонтирован.
- по оф каталогу: Выпуск: 2012.10 Trim: FH10 Цвет: 202
Судя по всему, один из предыдущих владельцев, слегка урезал версию(либо так и было), отсюда и вопросы, что должно быть и что не должно быть
Вопросы:
1) Как я понял, моя версия, судя по рычажку и  разьему под значком на решетке радиатора, обладает адаптивным круизом. но радара под значком нет.
  • универсальные ли радары сами по себе между 150ми? т.е. например можно ли заменить 88210-60040 на 88210-48071?
  • Надо ли менять сам значок? сейчас стоит не стеклянный а глухой
  • разумеется, к радару и рычажку, должен прилагаться сам модуль управления\блок. можно ли как то через ODB понять установлен ли он? либо руками без разборки всей торпеды?
2) Крутилки подогрева пятой точки есть, но ни загораются, ни реагируют. Не то чтобы для меня это обязательно, но хотелось бы добраться до правды. где установлен блок подогрева?
3) под стеклом - две полусферы. как я понял, одна штатная сигналка, вторая, датчик света\дождя. Но на руле - нет положения AUTO. если датчик есть, означает ли это что установив другой рычажный набор с auto, оно волшебным образом заработает? либо опять же, надо что-то определенное смотреть в OBD?
4) в режиме авто у климата, как я понимаю включается кондиционер(судя по кратковременным скачкам оборотов). Так и должно быть? просто сам по себе контроль температуры не совсем адекватно работает.   при установленных например 28гр. ощущается как 20-23, он скорее включается чтобы охладить пониже, т.е. будто бы лаг по температуре градусов 5. Является ли это нормой. Я считал что в зимнее время, просто должны включаться вентиляторы забора воздуха с улицы?
5) есть ли какой то ресурс который по вину скажет, что должно быть в конкретном авто по VIN, а чего нет? потому как смущает нелогичность наличия\отсутствия дополнений. например PWR HEAT есть, а подогрева зеркал-отдельной кнопки нет. датчик света вроде и есть, но крутилки на руле нет. Кнопки на руле радара - есть(машина с волнами спереди на руле и значок передней камеры), а радара при этом нет.
Благодраю за ответы
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: Круиз и другие вопросы
« Ответ #1 : 17 12 2024, 16:43:14 »
Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла.
Машина в России? Это была официальная поставка?
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #2 : 17 12 2024, 19:15:18 »
Похоже на конструктор какой-то или восстановленная тачка
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3 : 17 12 2024, 19:59:26 »
Откуда в 2012 активный круиз)
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #4 : 17 12 2024, 20:58:23 »
Да, тоже так думаю...
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
« Ответ #5 : 17 12 2024, 21:14:31 »
Адаптивный круиз-контроль начали устанавливать на Toyota Land Cruiser Prado 150 со второго рестайлинга.
Про круиз уже есть и не одна тема.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=36748.60
Зимой кондиционер не включается, просто загорается лампа А/С.
По климату, вы в каком режиме описывается работу, АВТО или ручном?
28 градусов это очень жарко, на холостых у дизеля просто не хватит тепла у двигателя, чтобы так прогреть салон.
Обычно в автомате 22-22.5 градуса и в салоне можно с футболке сидеть.
Темнила
  • Карта 0869
    • 150 3.0 12; М35Х 07.
« Ответ #6 : 18 12 2024, 09:10:01 »
Пробейте Vin на бесплатных ресурсах и получите ответ по комплектации.
¡No pasarán!
Netnic72
« Ответ #7 : 18 12 2024, 09:41:09 »
Нет ничего там путнего, может и было в какие времена. Платно то не особо
Sanagu
« Ответ #8 : 18 12 2024, 14:05:07 »
Вторая пипка - это датчик освещенности, завязан на приборку. А датчик дождя обычно на стекле сверху.
Адаптивного КК на дорестайлах не было, вполне возможно, что провод твой под камеру переднюю.
А комплектацию выбирай))
LieT
  • Старший Сержант
« Ответ #9 : 18 12 2024, 16:38:53 »
Да, более того, эксплатировалась Газпромом.
АВТО
В моем понимании климат для того и сделан чтобы держать заданную температуру. но тут видимо большая зависимость от температуры ОЖ.
Ну на ходу, вероятно да. но тут скорее речь, какую ставить для автозапуска\вебасто. дабы комфортно было?
А рест в каком году 2й был, разве не в 12 как раз?
как проверить есть ли KDSS в приципе?
тогда возникает вопрос. если он завязан на приборку, почему нет положения авто. зачем то машина освещенность то измеряет?
Судя по всему элеганс, т.к. рейлинги есть, но нет подогрева сидений. вернее крутилки есть, проводов нет. и вроде как не было(тут под вопросом, хотя возможно стоит обратиться к другим электрикам. где сам модуль обогрева располагается?)
При этом есть кнопка DAC, но нет HAC(или ее и не должно быть?)
+ бокс охлаждаемый тоже есть. А водительское сидение - механическое, кроме упора поясницы.
Я правильно понял что это комплектации для РФ. если машина в белую привезена и растаможена из Швеции, и регион соответственно EU, то и комплектации могут различаться?
Тогда почему подскакивают и падают обороты кратковременно в АВТО. не сильно ~100-200? и это явно связано с климатом.
По VIN и оригинальному каталогу Toyota там стоит 88210-60040, и насколько я понимаю это именно радар. или я ошибаюсь?
