Приветствую. Коротко: **нет, двигатели НЕ являются взаимозаменяемыми болт-он, и покупка мотора 1GD-FTV от Hilux 2024 года как «запасной» для вашего Prado — плохая идея**.
Подробнее:
1. **Маркировка JTW6** — это не полный код двигателя, а часть VIN или внутренний индекс производственной партии. Ваш двигатель — **1GD-FTV**, как и тот, что вы нашли. Оба — рядные 4-цилиндровые дизели объемом 2.8 л. Но есть нюансы поколений.
2. **Основные различия (Prado 2018 vs Hilux 2024)**:
* Вероятно, у вас мотор ранней ревизии (Euro 5/Stage 1), а у Hilux 2024 — поздняя (Euro 6d, с более жесткими экологическими нормами).
* **Головка блока** (ГБЦ): по механике одинакова, но могут быть разные клапана, распредвалы и, критично, **форсунки Common Rail** (разные давления и прошивки). Прямая перестановка вашей головы на блок Hilux или наоборот не гарантирует работу.
* **Поршневая группа**: Геометрия блока та же. Но на поздних моторах (после 2021+ для Евро6) есть усиленные поршни и другая форма камеры сгорания для снижения сажи. Если поставите в свой старый блок детали от нового — ок. Но целиком блок от Hilux со старой головой от Prado — нет, так как фаски клапанов не совпадут по поршням.
* **Впуск/Выпуск**: Ваш впускной коллектор подойдет механически (установочные шпильки те же), но датчики EGR, MAP и актуаторы заслонок могут иметь разные разъемы и калибровки. Выпускной коллектор **не подойдет** — у Prado 2018 (японский/канадский) катализатор интегрирован иначе, чем на Hilux 2024. Придется полностью переваривать всю выпускную систему.
* **1000 трубок**: Это системы EGR, охлаждения ДВС и турбины. У Hilux 2024 стоит **водяной охладитель EGR** с дополнительными патрубками, которые у вас просто не к чему подключать. Глушить их нельзя — встроит систему в аварийный режим.
**Итог**: Если этот мотор от Hilux 2024 (особенно пикап, а не Land Cruiser 70) — он даже не станет на ваш Prado без серьезного пересбора навесного (генератор, компрессор кондиционера, стартер) и переварки выпуска + перепрошивки ЭБУ. Двигатели **1GD-FTV** есть в разных модификациях (для Prado 150, Hilux, Fortuner, Hiace), и они отличаются по креплениям опор, патрубкам и электронике.
**Совет**: Ищите двигатель **строго с Prado 150**, желательно с вашего года (2015-2020). Маркировка полного мотора должна быть **1GD-FTV**, но дополнительно смотрите на код кузова (например, VIN начинается на JTEBX9FJ...). Or лучше возьмите номер вашего ЭБУ (ECU) и по нему подбирайте мотор с такой же калибровкой. Иначе покупка превратится в геморрой с колхозом, а не запасной вариант.
