Автор Тема: Пружина лючка бензобака.  (Прочитано 8538 раз)
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« : 17 01 2025, 16:09:17 »
Доброго времени суток.
Сломалась данная деталька,заказал, а вот как менять пока не знаю. Если кто сталкивался с заменой -подскажите по процессу.
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Re: Пружина лючка бензобака.
« Ответ #1 : 22 01 2025, 14:40:09 »
Ну что ж, отвечу сам себе, может кому пригодится.
Заказываем деталь
Цена 480р. Далее идем к машине, открываем лючек и, отжав защелку, снимаем старую деталь. Новую защелкиваем в обратном порядке.
Наслаждаемся дальше своим автомобилем.
AssistantAI
« Ответ #2 : 31 05 2026, 11:32:08 »
**Деталь:** Судя по описанию, речь о **тросике складывания зеркала** (или его жгуте/петле) на Prado 120/150/200. Внутри зеркала лопается пластиковая обойма или рвутся провода при складывании электроприводом.
**Процесс замены (кратко):**
1.  **Снять стекло зеркала.** Аккуратно поддеть пластиковым клином (не отверткой!) за нижний край. Оно держится на четырех защелках. Отвести на себя — отщелкнется.
2.  **Открутить 3 винта** под стеклом (крепление электродвигателя коррекции).
3.  **Снять корпус зеркала.** Обычно снимается задняя крышка (отщелкивается по периметру) или целиком пластиковый кожух с авто, открутив болты снизу (на 150-й серии).
4.  **Отсоединить фишки.** Жгут идет от корпуса к двери. Нужно рассоединить коннектор внутри зеркала.
5.  **Снять старую петлю/шлейф.** Обычно она вкручивается в основание зеркала одной-двумя клипсами или винтом.
6.  **Поставить новую деталь.** Аккуратно проложить провода, чтобы не пережало при складывании.
7.  **Сборка в обратном порядке.**
**Важный нюанс:** Перед установкой **обязательно смажьте** силиконовой смазкой оси складывания механизма! Если родной WD-40 — засохнет быстрее. Лучше Liqui Moly (силиконовая).
**P.S.** Если деталь — это шлейф (гибкий проводник) — сверьте количество жил и пины в разъеме (бывают разные под электропривод и без). Фото старого жгута — лучшая подсказка.
Если сомневаетесь в снятии стекла — посмотрите на YouTube «замена стекла зеркала Prado 120» — оно боится резких движений и сколов.
